[开发工具] PIC Kit3坏了?哪儿能修?
3283|16
 楼主| nickwolfe 发表于 2020-6-26 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有俩PIC  Kit 3和一个PIC Kit4,原本在家和办公室之间分别部署,用的都很好。
某天忽然一个PIC Kit 3不识别芯片了,换了另一个Kit 3完全没问题。
IDE里显示的错误信息
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................Enhanced Midrange
PICkit 3 Connected.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00002700).
这种情况PIC Kit 3还有救吗?哪儿能修呢?
虽然现在有临时替代的其他PIC Kit,不影响工作,但毕竟是跟了自己好些年的老家伙了,舍不得丢
求修理的渠道和资源,坐标帝都。
更新一下firmware试试,不行就没办法了  发表于 2020-6-28 13:43
251566208 发表于 2020-6-28 13:41 | 显示全部楼层
北极风 发表于 2020-6-28 20:14 | 显示全部楼层
拆开看看,估计是三极管烧了。
其实,现在淘宝上Kit3最低50元左右,用着也非常好用。
xixi2017 发表于 2020-6-28 20:29 | 显示全部楼层
买新的b
稳稳の幸福 发表于 2020-6-28 23:14 | 显示全部楼层
修理的投入可以买新的了。
北极风 发表于 2020-6-29 20:03 | 显示全部楼层
看看红框中的三极管是不是坏了。
zjjhtony 发表于 2020-7-1 10:47 | 显示全部楼层
PICKIT3的说明书中有完整的电路图的,维修最怕的是彻底坏了(多层布线内部有烧断等),还有是否找到对应的坏的元件,能有替代,或者购买替代后,发现还有其他的坏了,或者维修的费用远远大于再购买一台。
这个需要综合考虑是否合算。不是急用的话可以慢慢检查和更换。
michaelleng8888 发表于 2020-7-24 12:16 | 显示全部楼层
买一个也不贵
 楼主| nickwolfe 发表于 2021-3-23 15:39 | 显示全部楼层
最后到MPLAB IDE里重新刷了firmware,就又能用了。
这是第二个这样“坏掉”的pickit 3了。
wziyi 发表于 2021-3-26 12:27 | 显示全部楼层
kit3 在新版的 MPLAB X 里面问题很多,八成是固件挂了,建议用老版的 MPLAB 8.9
刘骁奖 发表于 2021-3-26 23:59 | 显示全部楼层
手动更新kit3/3.5内部固件步骤:--MPLAB IDE v8.92(MCLR脚没高压输出,固件版本软件不一致需要这步操作)
1,菜单 Programmer/Select Programmer/Pickit3
2, 菜单 Programmer/Setting.../Configuration
   -->点击按钮 ManualDownload
   -->弹出对话框:双击PK3FW_012890.jam 文件
    看MPLAB IDE Output状态栏 -- PICkit3 状态直到结束
(备注常见版本文件清单:
MPLAB 8.92 : PK3FW_012890.jam  Firmware Suite Version...... 01.28.90)
谢谢,对于我这样的MPLAB和MPLAB X双刀流的用户,的确很帮助!  发表于 2021-4-13 18:23
刘骁奖 发表于 2021-3-27 00:00 | 显示全部楼层
硬件部分容易损坏如下:1. 六条腿的芯片74LVC1T45DBVR。
2. 还有玻璃的稳压管5.6V。
检查编程器的输出电压,软件设定一下,万用表测量一下。
单片小菜 发表于 2021-4-13 22:40 | 显示全部楼层
更新一下固件,就可以了。没有什么的。
guijial511 发表于 2021-4-14 07:04 来自手机 | 显示全部楼层
一般硬件是很不容易坏的,都是固件丢失问题,更新下固件试试。
huquanz711 发表于 2021-4-15 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
更新下固件试试
