ICD3无法连接16F877A
4784|6
 楼主| 一心爱你 发表于 2011-12-25 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的ICD3,目标板测试没问题,但是在连接板子时出现了问题,目标器件是16F877A,一直出现提示:
MPLAB ICD 3 Connected.
ICD3Err0045: You must connect to a target device to use
MPLAB ICD 3.
也看了16F877A相关,支持ICD3的。
后来换了PICKIT2,就没有问题,调试,烧写都没问题。
求高人指点  困惑了好久
NE5532 发表于 2011-12-25 16:57 | 显示全部楼层
一般是检查线序和供电。
wm20031015 发表于 2011-12-25 19:04 | 显示全部楼层
ICD3调试877有BUG
 楼主| 一心爱你 发表于 2011-12-25 21:25 | 显示全部楼层
BUG:funk:
yewuyi 发表于 2011-12-26 09:05 | 显示全部楼层
选择ICD3给目标板供电,输出5VDC
 楼主| 一心爱你 发表于 2011-12-30 21:04 | 显示全部楼层
老叶 V5  87  按你说的试了  OK
hujiangdong 发表于 2012-1-6 11:27 | 显示全部楼层
把PGM脚接地
