F429+LTDC+SDRAM+emwin问题
418|0
 楼主| 大碴子味 发表于 2018-7-9 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一块F429IGT6板子,用LTDC驱动4.3寸RGB屏。并扩展了SDRAM,用SDRAM的从0xC0000000开始做屏的显存。型号是W9825G6KH,和阿波罗开发板硬件完全一样。在无emwin情况下,RGBLCD显示驱动无任何问题。移植EMWIN后,运行时进入硬件中断。使用MCU的RAM给EMWIN分配内存可以正常。用SDRAM任何地址段分配给EMWIN都不行。我把代码下载到阿波罗开发板上却没有问题。这是什么原因?是我的硬件SDRAM芯片问题吗?换了两个SDRAM,都未排除这故障。堆栈,内存空间,块,都改过依然解决不了问题。把SDRAM的时钟降到60MHz,也不行。降低屏的像素时钟,也未解决。没招了
