刚刚买了玩家国度G752 自带的WIN10, 安装原子的串口驱动后,使用不了.串口持续被不知明生物霸占.
打开设备管理器,可以看到端口选项的CH340驱动下方有一个黄色的感叹号.选择了右键更新驱动程序. 这时 提示更新失败。
失败原因: 未签名的 驱动.无法正常安装.
解决方法:
Win10系统遇到驱动需要数字签名无法安装问题怎么办?在Win10系统中,设备只有安装了驱动才能正常使用,而有时我们发现下载来的驱动程序无法安装,没有数字签名,这显然是系统为了安全问题而阻挡了没有经过认证的驱动安装,不过有些时候一些特殊设备没有通过验证的驱动,那么显然我们只要有暂时关闭数字签名才能正常安装。
操作步骤:
1、单击开始菜单,然后按住“ SHITF键 ”关点击电源按钮,选择重启;
2、重启后,系统进入到“选择一个选项”界面,然后我们再选择“疑难解答”;
3、进入到疑难解答后,再选择“高级选项”,如下图:
4、接下来,我们选择“启动设置”;
5、接下来在启动设置中,我们可以看到多选项(如禁用驱动程序强制签名),这时是不能选择的,Windows需要我们先重启来激活这些选项,我们点击重启即可 |
