ADC配置为外部触发转换每40us TIM1触发一次(周期不变),第一次转换通道依次为 3,4,8,9(ADC初始化设定好的),进入DMA传输完成中断,读出来的数据是对的,在中断中把ADC的通道更改为2,3,8,9,第二次进DMA中断时读出来的数据出现了错误,我是每进一次中断改一次ADC通道(更改的顺序为上面写的序列3,4,8,9改为2,3,8,9)。
通道8,9始终不变DMA数据也是正确的。但是前两个数据就不对了。
正确的:
通道 数据 通道 数据
3: 119 2 10
4: 30 3 119
8: 315 8 315
9: 313 9 315
上面为同道序列固定时,不做切换时是正确的。
如果在中断中做上面两组序列切换,值就不对
错误的:
通道 数据 通道 数据
3: 10 2 119
4: 30 3 119
8: 315 8 315
9: 313 9 315
通道2和3在切换时的值互换了,但是这分明是两次不同的转换。
void DMA_Conf(void)
/* DMA1 clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE);
/* DMA1 Channel1 Config */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&ADC1->DR);
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)(&ADCDataBuf);
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA1 Channel1 Transfer Complete interrupt */
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
/* Enable DMA1 channel1 IRQ Channel */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* DMA1 Channel1 enable */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
