[技术问答] N76E616有什么原因会出现这种情况?用的KEIL编译
1339|8
 楼主| QqQqQq123231 发表于 2020-6-29 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   DATA
    SEGMENT: _DATA_GROUP_
    LENGTH:  0021H
Program Size: data=124.1 xdata=226 code=13073
Target not created
dongnanxibei 发表于 2020-6-29 10:12 | 显示全部楼层
代码超过容量了,优化一下。
dongnanxibei 发表于 2020-6-29 10:13 | 显示全部楼层
应该是程序代码超过了Flash的存储空间。
dongnanxibei 发表于 2020-6-29 10:14 | 显示全部楼层
KEIL C 出现ADDRESS SPACE OVERFLOW的解决办法
用KEIL选用small模式编译一个程序时老时出错,信息如下。
Program Size: data=217.6 xdata=0 code=5314
Target not created
芯片我选的是AT89C52,RAM有256呀,怎么会OVERFLOW呢?
但是如果编译模式选用Compact或large时就一切正常。
Program Size: data=110.6 xdata=111 code=5914
"test" - 0 Error(s), 22 Warning(s).
另外的可能性:
比如全局变量中定义的过多如下所示:
uchar xpos,ypos;
uchar disbac;
uchar coma1,comb1,comc1,coma2,comb2,comc2;
uchar map[35];
uchar buff[35];
局变量是不是用得太多了,另外用的是什么单片机,RAM总共有多大,定义变量的时候
一定要注意变量是定义在那个区域的,系统默认为直接寻址DATA区,但DATA区只有128个字节,很容易用完和溢出的,
51单片机超出128个字节的RAM区定义变量的时候一定要要变里前面加IDATA,
这样表明这个变量是定义在IDATA区的,IDATA区是128到256之间的间接寻址RAM区.
建意你在全局变量和数组前都加在IDATA.
ayb_ice 发表于 2020-6-29 16:34 | 显示全部楼层
部分变量加idata
char idata my_var;
jasontu 发表于 2020-6-30 10:05 | 显示全部楼层
建议看map file,里面有内存分配。
可以知道放在那。
如果不考虑速度放在 xdata.
xinxianshi 发表于 2020-7-21 21:08 | 显示全部楼层
没有**吗
jekey 发表于 2020-7-21 21:56 | 显示全部楼层
small模式变量缺省为data区(0-127),程序的变量超过128个了,所以报错。部分变量用idata修饰,会分配到128-255区别。
另外两个模式变量缺省在xdata区,所以能编译通过。
zeshoufx 发表于 2020-7-21 22:11 | 显示全部楼层
很给力啊,这分析
