GD32 能不能用vscode开发
2166|3
 楼主| qzhhr 发表于 2020-7-1 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
vscode 是现在越来越多人使用了,GD32能不能在vscode上开发?
qe123 发表于 2020-7-1 08:53 | 显示全部楼层
只能开发代码吧,编译还得用keil和iar吧
 楼主| qzhhr 发表于 2020-7-1 10:20 | 显示全部楼层
STM32可以在VScode上开发,我了解一下,主要是GD32的start_gd32f3x0.s是ARM 汇编;需要更改为GNU 汇编;如果GD32能把这个文件修改一下;就好了。
zeshoufx 发表于 2020-7-1 17:56 | 显示全部楼层
STM32可以在VScode上开发,我了解一下,主要是GD32的start_gd32f3x0.s是ARM 汇编;需要更改为GNU 汇编;如 ...
必过st的启动文件也是arm汇编吧
