[稳压电源] 请问这个波形为什么有上冲下冲 和振铃现象啊?
2007|8
 楼主| li1874 发表于 2020-7-1 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中1点是上冲和下冲波形吧?   2点算是振铃波形吧?   这是能正常工作的电路储能电感的 波形   电路是正常的   ,那正常的电感的波形不是规则的方波吗(或矩形波)?为什么会存在这样的失真波形呢?  谢谢了!
 楼主| li1874 发表于 2020-7-1 20:37 | 显示全部楼层
用光标量一个周期的信号,两个光标放置的位置对吗?示波器上的上升 时间和下降时间难道是示波器自动估算出来的吗?
caoenq 发表于 2020-7-2 08:54 | 显示全部楼层
这个波形已经非常的好了。
steelen 发表于 2020-7-2 09:52 | 显示全部楼层
看到的振铃也可能是你的示波器的问题
tom_xu 发表于 2020-7-3 16:38 | 显示全部楼层
寄生电感导致的。
 楼主| li1874 发表于 2020-7-3 19:42 | 显示全部楼层
这个波形已经非常的好了。
这个波形不是有上冲和下冲吗?怎么还算好呢?降压芯片上的电感都是这样的?出现上冲的原因是什么呢  谢谢
Siderlee 发表于 2020-7-4 08:23 | 显示全部楼层
理想不等于现实
电感有很多的寄生参数的,建立准确的模型,仿真一下就知道了
Siderlee 发表于 2020-7-4 18:29 | 显示全部楼层
可能也跟测试的工具有关
探头森么的
caoenq 发表于 2020-7-6 08:48 | 显示全部楼层
这个波形不是有上冲和下冲吗?怎么还算好呢?降压芯片上的电感都是这样的?出现上冲的原因是什么呢  谢谢 ...
开关芯片,有电抗元件存在,这样的波形已经很好看了。
