板对板连接器测试注意这几点!方式掌握好,性能差不了
946|0
 楼主| kztwdz 发表于 2020-7-2 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
板对板连接器在手机、平板、笔记本电脑内部能起到连接电路的重要作用,是3C产品中不可缺少的元件。作为电流传输能力最快的连接器,板对板连接器在功耗、安装、插拔、散热等方面的性能也很优越。随着3C产品越来越轻薄,板对板连接器也向着更小的趋势发展。但是板对板连接在工作时有可能会发生故障,接触不良、排线断开或是导电性能降低等,这就跟板对板连接器的质量有关了,一般板对板连接器制造完成后,都需要进行测试。
板对板连接器测试中需要用到连接模组,比如弹片微针模组,作为电流导通和信号连接的桥梁。在大电流测试中,弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且电流流通稳定,具备很好的连接功能。面对板对板连接器小pitch的问题,pogopin探针模组容易卡PIN、断针,无法适应小pitch领域的测试,而弹片微针模组是一体成型的薄片结构,在小pitch领域有着天然优势,不仅导电性能良好,还能保持稳定的连接,有助于提高板对板连接器测试的效率。
板对板连接器测试需要注意以下几点:
1.板对板连接器在工作时,电流会在接触点产生热量,导致温升,所以板对板连接器的工作温度应等于环境温度与接点温升之和。
2.板对板连接器被湿气、潮气侵入会影响绝缘性能,金属零件部位也会被锈蚀,因此需要规定试验条件,相对湿度90%~95%、温度+40±20℃。
3.板对板连接器在含有盐雾的环境中工作时,接触表面和金属结构件都有可能产生电化腐蚀,从而影响板对板连接器的电气性能,直接无法使用。
板对板连接器是公母座配对使用的,插拔力是重要的机械性能,所以在测试中对于公母座的连接和电流传输也要求保持稳定。弹片微针模组的另一个优势就是能用不同的头型应对板对板连接器公母座的测试,具体表现为:用锯齿型的弹片接触板对板连接器的公座,与公座的顶部弹片多点接触,保持接触的稳定性;用尖头型的弹片与板对板连接器母座的两面保持接触,使连接保持长期稳定。
板对板连接器测试中无须担心弹片微针模组会对连接器造成损坏,把同一弹片微针模组放在板对板连接器上,通过测试前和测试20次后,放在500倍显微镜下对比,可看出连接器基本无扎痕。由此可证,弹片微针模组是一款性能稳定、可安全使用的高效连接模组。
板对板连接器测试可排除掉有故障的产品,确保有质有量。应用于板对板连接器的弹片微针模组平均使用寿命在20w次以上,即使是高频率的测试,也能应对自如,它的弹片头部有自清洁设计,可免受杂质干扰,不用像pogopin探针模组那样频繁更换。对于板对板连接器测试来说,可最大程度的提高测试效率,完成测试进程。
