请问这两个电流如何计算,谢谢
1201|2
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2020-7-4 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要设计个恒流20mA驱动LED,但是遇到几个问题,请大师帮忙解释,谢谢
1.图中两个电流如何计算,按仿真软件得到:输入TL431中R脚的电流为2.2uA,TL431规格要求这个电流reference current需要大于4uA,这个电流如何计算。同时另一个电流如何计算,是否也要考虑电流,仿真为0.119mA[img][/img]
2.K极的电流为什么要大于1mA呢?
fzyuan 发表于 2020-7-4 17:27 | 显示全部楼层
K极需要一定的电流,是因为TL431需要一定电源电流才可以,K极可以理解为TL431的电源端(同时还是调整输出端)
对于20mA的LED驱动源,完全不需要考虑Iref,Q1温度影响的量也要元大于这个。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2020-7-4 18:14 | 显示全部楼层
K极需要一定的电流,是因为TL431需要一定电源电流才可以,K极可以理解为TL431的电源端(同时还是调整输出端 ...
非常感谢
但是规格书中的参考点电压为4uA基于什么考量的呢?
