[应用相关] 请问一下,uart的两个引脚tx和rx悬空时有一个是低电平有什么影响
1414|11
 楼主| aacode 发表于 2020-7-6 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU跟蓝牙模块之间串口通信,但蓝牙模块的BTRX引脚悬空的时候是低电平 (只有BTTX是高电平)
 楼主| aacode 发表于 2020-7-7 12:30 | 显示全部楼层
路过一个村庄,那个村子里面的人都是哑巴
TomasLi 发表于 2020-7-7 16:59 | 显示全部楼层
没啥影响.串口的发送和接收本身的电路就是不一样的. 你需要的就是验证一下在悬空的时候是否有信号被检测到.一般的情况下是没有问题的. 如果想可靠一点,就需要接一个上拉电阻了.
香水城 发表于 2020-7-7 22:55 | 显示全部楼层
如果是悬空状态,管脚电平并不确定,或者由外部电路情况确定,能正常识别信号就好。
无名无姓 发表于 2020-7-9 11:25 | 显示全部楼层
你先自己发给自己收看看正否正常,如果正常收发就没关系啊
guanjiaer 发表于 2020-8-6 18:06 | 显示全部楼层
好像没关系吧
heimaojingzhang 发表于 2020-8-6 18:06 | 显示全部楼层
我一调试就通了 所以没注意过这个问题啊
keaibukelian 发表于 2020-8-6 18:06 | 显示全部楼层
楼主想说啥
labasi 发表于 2020-8-6 18:07 | 显示全部楼层
悬空没啥影响
paotangsan 发表于 2020-8-6 18:07 | 显示全部楼层
应该不影响通讯
renzheshengui 发表于 2020-8-6 18:07 | 显示全部楼层
手册上没有特别说明
 楼主| aacode 发表于 2020-12-12 22:05 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决了
