据统计在引发的火灾中,电气火灾时比较多的,那么我们在今后的生活工作中应该如何预防和处理该类火灾?
一、电气火灾的特点
1、电气火灾的季节性特点
电气火灾多发生在夏、冬季。
夏季因为周围环境温度高,对电气设备的发热程度有很大的影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘损坏,发生火灾。而雷雨季节是电气防火的关键季节,做好这个季节的电气防火工作是十分重要的。
冬季天气寒冷、风多、风大、干燥、昼短夜长,电气火灾也比较多。使用电炉、电热器具等不当时,易烤燃可燃物引起火灾。冬季空气干燥,静电也易引起火灾。
2、电气火灾的时间性特点
许多电气火灾往往发生在夜间或假期。
在节假日或下班时,人们由于疏忽大意,对电气设备及电源等不进行妥善处理便仓促离去,易造成一些设备因长时间通电运行,导致过热或引燃其他可燃物而发生火灾。
后半夜用电量减少,供电电压较高,从而易发生过热或绝缘损坏事故。失火时往往正是假期或夜间现场无人值班时,难以及时发现,极易蔓延扩大成灾。
3、电气火灾的燃烧特点
电气火灾发生后,大火能沿着电线燃烧,且蔓延速度很快(尤其是短路的情况下),燃烧比较猛烈,极易引燃可燃物。电线的绝缘层大多容易燃烧,燃烧时还可能产生有毒气体。
二、电气火灾发生的四种主要原因
1、短路2、过负荷3、接触不良4、爬电。知道了电气火灾发生的原因,在今后的生活中我们可以有目标的预防。当然我们也可以采用比较高效便捷的方式,采用火灾预防系统导入到整个电路中,系统可以监控电路的状况,防止上诉四种情况的发生,另外发生了火灾可以调用系统已有的手段进行灭火,并发出预警,提醒人们及时扑灭火灾,将火灾造成的损失小化。
