[DSP] DSP EMIF 与FPGA 双口RAM 高速通信实现
11934|15
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:36 | 显示全部楼层
DSP+FPGA 结构最大的特点是结构灵活,有较强的
通用性,适于模块化设计,从而能够提高算法效率;同时其开发周较短,系统易于维护和扩展,适合于实时信号
处理。而要想实现DSP+FPGA 结构的正确应用,先要
实现DSP和FPGA之间的通信桥梁,也就是首先要解决
两者之间的通信问题,即接口设计,本文提出一种DSP
和FPGA之间的通信方式。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:37 | 显示全部楼层
本设计采用Xilinx 公司的Virtex5 系列的FPGA 器
件,在该器件内部集成有块存储器资源,该存储器资源
可配置成单口RAM 、简单双端口RAM 、真正双端口
RAM、速度性能可以达到450 MHz,数据位宽也可以根
据不同的应用场合配置为8位、16位、32位、64位。
由于要实现数据的双向传输,所以该设计将FPGA
内部的块存储器配置为真正的双端口RAM。真正的双
端口RAM 有两个完全独立的端口(端口A和端口B)用
于访问共享的存储空间。双口RAM的每个端口有各自
的数据线、地址线、读写控制线,可以允许不同的系统同
时对其共享的存储空间进行访问,本文就实现了用DSP
和FPGA对FPGA内部的双口RAM共享的存储空间进
行访问。
Xilinx 公司的IP 核生成工具CORE Generator 可以
使用FPGA内部的块存储器,并按所需要的存储器类型
配置为所需要的真正双端口RAM,数据位宽为32位,存
储深度根据需要配置。配置双口RAM的过程和配置好
的双端口RAM 原理图符号如图1所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:38 | 显示全部楼层
EMIF 是外部存储器和TMS320C6455 片内单元间
之间的接口,CPU访问片外存储器时必须通过EMIF接
口,要实现DSP 访问FPGA 内部双口RAM,必须通过
EMIF接口与FPGA内部RAM相对应的管脚对应起来,
EMIF接口与FPGA内部双口RAM连接如图2所示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:39 | 显示全部楼层
由上面的配置可以知道FPGA内部双口RAM有两个
端口(端口A 和端口B)共享一个存储空间,为了实现
FPGA与DSP的正确通信,首先要实现两者之间的物理
连接,将双口RAM的端口A用于DSP通过EMIF接口来
访问FPGA 内部RAM,端口B 用于FPGA 自己访问该
RAM的端口。也就是DSP通过端口A来访问共享的存
储空间,FPGA在内部通过端口B来访问同样的存储空
间,其中,EMIF的数据线要通过一个选择器分别连接到
双口RAM的数据输入端口和数据输出端口,由SOE信
号对数据的传输方向进行控制,EMIF接口的地址线也
要和双口RAM的端口A的地址线连接,EMIF接口的时
钟输出信号ECLKOUT1与双口RAM的时钟信号引脚连
接,SADS、SWE、CE、BE 信号经FPGA 内部的组合逻辑
电路与双口RAM相应信号相连,以实现对FPGA内部双
口RAM的读写功能。
为了达到数据在DSP和FPGA之间高速传输的目
的,采取了下面的通信机制,首先在上文中配置的FPGA
内部双口RAM中,将双口RAM中的存储空间分成两个
部分,首先说一下两块存储区的用途,第一块存储区用
于FPGA向里面写数据,DSP从里面读出数据,第二块存
储区用于DSP 向里面写入数据,FPAG 从里面读出数
据。根据这两种传输方式所要传的数据量要固定这两
块存储区的大小和地址,DSP和FPGA每次访问固定的
地址和长度的存储区。
图3展示了数据由FPGA写入双口RAM内部存储
区一,经EMIF接口传输到DSP内部进行处理,DSP将处
理的结果经EMIF接口写入到双口RAM内部的存储区
二,FPGA从存储区二读出处理结果的流程框图。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:40 | 显示全部楼层
上面介绍了数据传输的流向,下面说明如何实现
DSP和FPGA在对共享存储器进行操作时的配合。首先
FPGA接收外来的图像数据,存储于FPGA内部的双口
RAM的存储区一内,当存储区一中的内容存满时,FGPA
停止向存储区一写入数据,FPGA内部逻辑电路产生信
号,向DSP 模块申请中断,DSP 响应中断请求,通过
EMIF接口从存储区一中读出存入的图像数据并处理,
图像数据处理完后,DSP将处理完后的结果数据存入存
储区二中,结果数据存入完成后DSP通过中断模块产生
信号,通知FPGA读出结果数据并输出。
通过上面的过程数据在DSP和FPGA中不仅能快
速的传输,也能在DSP中实现数据的快速处理。这种方
式能有效的结合DSP和FPGA两者的优势,以达到最好
的信号传输与处理的效果,在单位时间内能处理的数据
量更大以及数据的快速传输。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:41 | 显示全部楼层
该设计适合应用在图像传输与处理要求实时性较
高的场合,比起以往的实时算法都需要多块DSP串行或
并行工作,以提高系统的运行速度和实时性,而采用
DSP+FPGA 的双口RAM 构成的数据接口可以实现在
DSP和FPAG之间高速而又可靠的信息数据传输,在许
多信号采集处理领域,FPGA技术已代替DSP实现许多
前端的数字信号的采集与处理,用FPGA来实现数字信
号处理很好的解决了DSP之间的并行问题,也满足速度
要求,并且FPGA有着灵活可配置的特性,使得FPGA构
成的数字信号处理系统易于修改,测试,便于升级,降低
设计成本,开发周期短。
设计一块信号处理板,该信号处理板从前端数据采
集板采集到图像数据,图像每帧大小为640×512,100 f/s,
所以该信号处理板要处理和传输的数据量很大,采用
FPGA+DSP方案,有效的解决了该问题。信号处理板接
收到图像数据后对图像数据进行处理,并将处理完的结
果传与主控板。该系统的结构框图如图4所示。信号处
理板上的FPGA负责接收从前端传来的图像数据,FPGA
将接收到的图像数据存储在FPGA内部的双口RAM中,
同时FPGA也负责从RAM中读出DSP图像处理的结果;
DSP主要负责图像数据的处理,处理前DSP通过EMIF接
口从双口RAM中读出图像数据并处理,将处理后的结果
通过EMIF接口存储在FPGA内部的RAM中。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:42 | 显示全部楼层
为验证两者之间通信的正确性,用Xilinx 公司的
ISE软件的仿真功能获取FPGA端的数据,DSP端的数
据通过DSP的开发坏境CCS的功能显示出来。FPGA写
入双口RAM中的数据的仿真图如图5所示,写入的数
据为0~63,从仿真的结果看,写入的数据没有错误,DSP
从双口RAM中读出的数据如图6所示,从读出的数据
可以看出,FPGA写入的数据和DSP读出的数据一致,
DSP写入与读出数据图如图7所示,其中的地址空间为
0xc0000000~0xc000007f 中的数据为DSP 写入的数据,
而地址空间为0xc0000080~0xc00000ff 中的数据为经
FPGA从地址空间为0xc0000000~0xc000007f中读出数
据后又写入到地址空间为0xc0000080~0xc00000ff 中,
便于观察,从图7中可以看出,DSP写入的数据和FPGA
读出的数据也相等。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-17 21:43 | 显示全部楼层
这个还是非常的好用的!
晓伍 发表于 2020-8-7 12:12 | 显示全部楼层
支持楼主一下
八层楼 发表于 2020-8-7 12:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-8-7 12:14 | 显示全部楼层
学习了 呵呵呵
guanjiaer 发表于 2020-8-7 12:15 | 显示全部楼层
楼中辛苦了
heimaojingzhang 发表于 2020-8-7 12:15 | 显示全部楼层
非常不错的资料
1251983945 发表于 2022-9-13 12:38 | 显示全部楼层
FPGA与DSP ...
请教一下SADS、SWE、CE、BE 对应真双口RAM的哪几个信号
如果用简单双口RAM就只要连SADS、SWE作为读写使能吗
