从修改固定ip到软复位
263|0
 楼主| 求关注啊 发表于 2018-7-28 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ip, se, ic, TE, TI
之前遇到一个棘手的问题,f4板子做网络实验的时候出现一个很奇怪的问题,搞了好久没明白。初始化的时候使用默认的静态ip,然后服务器发送需要更改的静态ip地址给我,我进行ip修改。程序运行的时候,第一次修改ip是可以成功的,如果再修改的话,就会出现上一轮的ip重连15次,然后程序就卡死在HardFault_Handler(void)(while(1))中。翻来覆去地改程序就是不行。。。。郁闷啊。后来索性另辟蹊径,既然只能改一次,那么我每次修改ip的时候存到flash中,然后复位,再读flash,这样总可以了吧。。。后来就发现一句话搞定软复位。NVfile:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers756300287QQWinTempRichOleW}U696(WOETBBXYR0M]UB@A.pngIC_SystemReset();,在core_m4.h中
