运放的相关知识
1333|4
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2020-7-19 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我的运放TLV2171,输出在-0.3V~3V,请问我的供电电压分别为±5V和±15V,对运放的输出有什么影响?
xyz549040622 发表于 2020-7-19 09:03 | 显示全部楼层
看看刚看到的这个**。
3.运放十坑之快速下降的PSRR
当我是个菜鸟工程师的时候,做运放设计从来不考虑PSRR,当听说过PSRR之后,每次选运放都会在成本控制基础上选择一个有较高PSRR的运放。
比如这款运放PSRR达到了160dB:
根据计算公式:
即使电源电压在4.5V-5.5V区间内发生变化,电源对运放输出的影响只有10nV。
很可惜,这个指标是指电源电压的直流变化,而不包括电源电压交流的变化(如纹波),在交流情况下,这个指标会发生非常大的恶化。Spec.里面提到的只是直流变化,交流变化在后面图示里面,一般情况下,非资深工程师对待图示都是滑滑地翻过去。
如果运放电路使用了开关电源,又没有把去耦、滤波做得很好的话,后级输入精度会受到极大的影响。来看,同一款运放的交流PSRR。
对于500kHz开关频率的纹波,PSRR+恶化到只有50dB,假设纹波大小为100mV,那么对于后级的影响恶化会达到0.3mV。对于很多小信号采集的应用来说,这个误差是不可接受的。因此,有些应用场景甚至会在运放电源入口做一个低通滤波(请注意电阻功耗和电阻热噪声)。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
像风儿一样清 + 3 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2020-7-19 08:49 | 显示全部楼层
我认为供电电压高于计算结果,不同的电源电压下输出应无异。
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2020-7-19 08:58 | 显示全部楼层
那么PSRR的影响可以忽略不计么?
Meyeah 发表于 2020-7-19 11:18 | 显示全部楼层
没关系吧,只要你电源电压幅度Vs>输出电压幅度Vo+输出偏置电压Vb,不至于失真就行了吧
