[开发工具] 【PW200烧录器评测】+H750测试
3174|6
 楼主| blooy41760 发表于 2020-7-20 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、测试环境搭建
1-1包装:
1-2,软件安装:
https://www.icworkshop.com/user/btDetails/pw/1
官网上所有软件和文档都可以下载到,比较清晰
1-3,驱动安装:
我用的WIN10系统,连接上电脑后就可以看到有一个串口,打开PowerWriter后可以看到连接信息
如有新版本,打开软件后可一键更新。
1-4,上电测试:
选择芯片
连接成功
查看选项字
2、基本功能测试
测试IDE:MDK5.29
测试对比下载器:JLINKV V9
最开始拿到的版本我直接在STM32F4上做开发调试用,但是有很多问题,第一次进不了断点,点停止后自动又开始运行等,,,不过过了没两天就更新解决了这些问题,可谓神速,点赞一波!
下载速度对比:(MAX CLock 均为10MHz)
固件大小:
Power Writer  :20.12秒
JLINK                :14.3秒
其他调试功能,感觉不出来特别大的区别,还有一点就是跟jlink不太一样的是,如果有bootloader 需要设置一下下图,因为我只用过jlink,所以也提醒一下跟我一样的人。
3、烧录/授权功能
直接烧录,只要添加固件然后应用即可
离线烧录
定义SN
查看地址
从软件验证该地址是否正确
设置地址
保存工程后,接上SWD接口后,按下按键,黄色灯先慢闪,后快闪,完成后绿灯亮起。
***********************************************************分割线,下边图片不知道为什么删除不了,都是没用的,下次更新直接更新在楼层里吧*********************************************************
gejigeji521 发表于 2020-7-20 21:16 | 显示全部楼层
陆陆续续的开始玩起来了。
antusheng 发表于 2020-7-20 23:23 | 显示全部楼层
这也太高级了,没有申请一套亏大了。
插播广告:PowerWriter 某宝有售,搜索 power writer 或者 创芯工坊 即可,有券哦 。。。。  发表于 2020-7-21 21:36
小明的同学 发表于 2020-7-20 23:45 | 显示全部楼层
真心不错。
heisexingqisi 发表于 2020-7-21 12:54 | 显示全部楼层
看起来不错。
zeshoufx 发表于 2020-7-21 22:07 | 显示全部楼层
谢谢分享【PW200烧录器评测】
