[牛人杂谈] ML51开发板的VBG测量例子问题解决方法
1086|8
 楼主| 小明的同学 发表于 2020-7-23 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多朋友说怎么测都是0.81V,,这跟实际情况是不同的,VBG不应该测量结果是4095或者说是0xFFF
因此我看了手册,和开发板说明,发现开发板说明跟板子实际是不符合的。开发板手册显示11引脚VREF跟AVDD连接
如果芯片没有问题,那一定是这里没有连接到VCC上,我就找了个导线测试,发现真的没有。。。
太坑爹了
 楼主| 小明的同学 发表于 2020-7-23 20:16 | 显示全部楼层
ADC_BG_Result = 1084
VDD_Voltage = 3.060664
Bandgap_Voltage = 0.810000
这是连接后测量的结果。终于正常了,
 楼主| 小明的同学 发表于 2020-7-23 20:19 | 显示全部楼层
另外使用VCC的都要注意了。
21mengnan 发表于 2020-7-23 21:01 | 显示全部楼层
原来如此。。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-7-23 21:21 | 显示全部楼层
那这个板子到底是怎么连接。
734774645 发表于 2020-7-23 22:40 | 显示全部楼层
版本一定要对。
gejigeji521 发表于 2020-7-24 21:01 | 显示全部楼层
多谢分享经验。
643757107 发表于 2020-7-24 21:29 | 显示全部楼层
原来如此。。。是不是官网放出的版本跟你们活动买的不一样
稳稳の幸福 发表于 2020-8-24 11:55 | 显示全部楼层
是的,我当初也是这个 问题。
