X光机显像管不亮(维修)
3288|4
 楼主| liuh19670 发表于 2009-5-7 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />X光机开机启动,显像管不亮!检修更换其中个芯片!!都没有起作用!!不知道什么原因?望各位大虾指点!谢谢
xzl 发表于 2009-5-7 21:22 | 显示全部楼层
灯丝还亮不?
如果不亮就要检查驱动电路或灯丝是否断?<br />如果都正常,需要检查高压是否从正常?<br />还有行场扫描电路
HWM 发表于 2009-5-8 09:24 | 显示全部楼层
X光机显像管?影像增强器吧。
那顽意儿,没灯丝,也无扫描。就一高压和聚焦系统。问题有二:一是“小高压”(一个产生高压的小方盒)坏了,二是管体老化或漏气。问题判断很简单,卸下摄像系统,观察输出屏有无图像即可。若有图像那便是后面的电视系统的问题。<br />
 楼主| liuh19670 发表于 2009-5-9 07:08 | 显示全部楼层
X光机显像管不亮(维修)
高压输出正常,其他都是正常!!就是灯丝不亮,我在怀疑传输电路方面的问题!~
HWM 发表于 2009-5-11 07:47 | 显示全部楼层
LS:不明白你指的是何类“X光机显像管”
要说X光机所涉及的“真空管”无非有三(个人所见):前端为增强管(那玩意儿没灯丝),中端为摄像管(现今通常被CCD替代),后端CRT(就是电视显像管啦)。不知你指的是何管?
