[应用相关] ADAS架构器件
689|6
 楼主| 初级工程渣 发表于 2020-7-24 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统上,先进驾驶辅助系统(ADAS)架构器件的选择都依赖于现成的器件,这些器件的设计旨在支持特定的汽车安全功能和环境需求。
对于诸如防抱死制动系统(ABS)等非差异化功能,这种方法是非常适合的。
正在设计创新的安全功能,许多原始设备制造商选择构建自己的定制ASIC。
与任何现成的器件相比,定制ASIC提供了最低的总体成本和最高的性能。
然而,ASIC会带来风险。
如果没有确定所有必需的功能,那么将无法进行更改,除非对ASIC进行成本高昂且耗费时日的重新设计。
无望,投入太大,风险太高。
尽管存在固有风险,但是一家创新型汽车公司特斯拉(Tesla)仍然认为ASIC路线是他们提供先进安全性功能的最佳选择。特斯拉为此开发了自己的全自动驾驶(FSD)ASIC(请参阅“Tesla全自动驾驶ASIC”)。该项研发于2016年2月开始,历时29个月,直到2018年7月ASIC才获得生产认证资格。在将汽车出售给客户之前的近三年的时间里,特斯拉需要确定所需的ASIC功能。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2020-7-24 23:46 | 显示全部楼层
他们决定采用一种架构,其包括:
·集成以2.5G像素/秒速率运行的摄像头接口
·128位位宽的LPDDR4内存
·摄像头图像信号处理器(ISP)
·H.265
·支持FP32和FP16精度的图形处理器(GPU)
·12个ARM A72中央处理器(CPU)
 楼主| 初级工程渣 发表于 2020-7-24 23:47 | 显示全部楼层
面向未来的硬件
但是,如果他们认为将要使用的摄像头停产了,需要新的摄像头ISP以获得更好的微光性能,或者需要GPU来支持块浮点而不是FP32呢?这些事情可能会导致ASIC被重新设计或重大的架构改变,从而推迟其未来的车辆生产。在ASIC中构建灵活性,支持在设计周期中后期增加这些功能,以避免ASIC重新设计和推迟生产,这会不会是一个更好的方案?
在快进入到2020年的时候,我们看到汽车ASIC制造商通过开发包括嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)在内的新型ASIC架构来应对这一挑战。尽管eFPGA在2016年特斯拉开发全自动驾驶芯片时还不是主流技术,但现在已经成为主流技术了。Achronix eFPGA IP现在已在多个大批量应用中投入生产,证明Achronix拥有可实现主流生产的能力。现在,我们看到eFPGA IP正在被汽车原始设备制造商采用,以嵌入硬件可编程性,从而应对上述全新的挑战。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2020-7-24 23:48 | 显示全部楼层
与只提供特定的逻辑密度、内存、资源组合和I/O接口的独立FPGA芯片不同,eFPGA IP解决方案可以针对特定的汽车工作负载进行完全定制。与独立的FPGA相比,eFPGA可节省高达90%的成本,并降低高达75%的功耗,同时在开发ASIC之后,还能提供同样的能力来增加新的硬件功能。例如,改变硬件规格,以提供增强的雷达和摄像头传感器融合来满足创新功能的需求,全新的、更强大的显示技术,以及全新的图像传感器功能等。下面的框图显示了集成eFPGA的ASIC可以为汽车制造商提供的一些功能。
用于下一代汽车专用集成电路(ASIC)的嵌入式现场可编程逻辑门阵列(eFPGA)
图:基于eFPGA IP的ADAS ASIC架构
