程序 写入后不运行
758|19
 楼主| juventus9554 发表于 2020-7-26 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序 HEX文件 编程写入后不运行
lium 发表于 2020-7-26 13:26 | 显示全部楼层
看看配置位是否正确
yufe 发表于 2020-7-26 13:29 | 显示全部楼层
你的配置字一定是错的。
huanghuac 发表于 2020-7-26 13:31 | 显示全部楼层
以前我也遇到过,配置位没有弄,就不运行。
happy_10 发表于 2020-7-26 13:31 | 显示全部楼层
确认程序已经完整,无误的写入到指定位置
gongche 发表于 2020-7-26 13:34 | 显示全部楼层
PIC的HEX通常都包含配置字的..
wenfen 发表于 2020-7-26 13:39 | 显示全部楼层
也要看你的hex的来源, 是否没包含配置字..如果没有, 得手动配置一下了..
chenho 发表于 2020-7-26 13:42 | 显示全部楼层
你不会只有hex文件吧?难道是。。。。。。?
pengf 发表于 2020-7-26 13:46 | 显示全部楼层
你这不会是抄的人家的东西吧。。。
supernan 发表于 2020-7-26 13:50 | 显示全部楼层
当年很多人不把配置字写在代码里,作为生产流程在烧录器界面配置
ousj 发表于 2020-7-26 13:55 | 显示全部楼层
配置字没设置好。
hanwe 发表于 2020-7-26 14:00 | 显示全部楼层
细思极恐??
wangzsa 发表于 2020-7-26 14:03 | 显示全部楼层
要分析Hex文件,才能确定可能是什么原因。
huanghuac 发表于 2020-7-26 14:05 | 显示全部楼层
把常用的配置字设置弄进去多试试就行了
chenho 发表于 2020-7-26 14:08 | 显示全部楼层
载入HEX,然后试着设置配置振荡器模式,烧写,看结果
 楼主| juventus9554 发表于 2020-7-26 14:21 | 显示全部楼层
检查一下配置字和复位引脚
renyaq 发表于 2020-7-26 14:23 | 显示全部楼层
这是配置位没有设置对。
renyaq 发表于 2020-7-26 14:28 | 显示全部楼层
新手都会遇到这种配置位没有设置好,不运行的尴尬
pangb 发表于 2020-7-26 14:30 | 显示全部楼层
找个能用的例子,把配置字抄过来。
 楼主| juventus9554 发表于 2020-7-26 14:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
