[开发工具] 【PW200烧录器评测】----2、软件安装及驱动安装
1703|0
 楼主| yang_alex 发表于 2020-7-26 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
光有了硬件是不够的,我们来看一下PW200烧录器的软件。
我使用的是Win7。所以下面的测试是基于Win7的。实际上据创芯工坊官方说明,PW200烧录器支持WinXP/WinVista/Win7/Win8/Win10系统。其中Win10系统将自动安装系统自带的串口驱动,其他的Windows旧版本系统,可能不带自驱动,用户需要手动安装驱动。创芯工坊采用了Arm公司提供的mbed Serial驱动,安装起来有些麻烦。我们下面详细说。
首先是软件的安装:(建议安装前到创芯工坊的官网https://www.icworkshop.com/看看,下载最新的软件进行安装。)首先从官网下载最新软件PowerWriter_1_0_2_1_installer.zip,并解压。然后双击PowerWriter_1_0_2_1_installer.exe进行安装PowerWriter:
其次,同意PowerWriter软件安装授权协议,再点右下角 Custom选择安装目录:
确认后开始安装。
安装完成。是不是很简单?
不要着急,带硬件的产品往往需要安装硬件驱动。当然有些产品是免驱动的,直接使用微软提供的驱动。比如说PW200烧录器在Win10系统下就是免驱动的。不过我使用的是Win7,驱动就需要自己安装了。
软件安装完成后,稍等片刻,系统会自动安装驱动。
确认安装完成后,软件会检测是否是最新软件,如果不是,会自动下载升级包进行升级。
可以先看看新软件都对哪些内容进行升级
升级完成会有提示。
安装完成后软件打开时的样子。
嗯,好像有些不对劲的地方: 说是驱动安装成功,但通讯配置端口没法选择。
拔插PW200烧录器后,通讯配置端口仍然没法选择。
打开系统硬件设备管理器发现,PW200烧录器被识别出来了,但驱动安装不正确。
我们需要手动安装驱动,驱动存放在Power Writer应用软件的driver目录下:
点击WinSerial.exe,进行安装
安装成功。
然后从设备管理器找到端口:PowerWriter Serial Port,右键手动更新驱动程序。
接下来选择第二项 “从计算机的设备驱动程序列表中选择”
接着如下图顺序选择
选择“是”,忽略告警信息。
驱动安装成功。
这时再到硬件设备管理器界面查看,果然多了一个串口设备。
这时再打开PowerWriter软件,一切都正常了,提示要升级PW200烧录器的固件(说明PC和烧录器硬件通讯建立起来了)。
PW200烧录器的固件升级中
PW200烧录器的固件升级完成
重点是驱动安装成功,通讯配置端口自动选择正确端口。
建议:
PW200烧录器的PowerWriter软件安装很容易,但是在Win7下串口驱动安装很复杂。其实现在越来越多的国产产品使用了沁恒的CH341做USB转串口,驱动安装简单,而且驱动安装一遍后其他同类设备也可直接使用。所以建议创芯工坊也采用沁恒的CH341做USB转串口,简化串口驱动的安装。
