一、实验目的与意义
了解STM32的SPI和W5500的结构,使用MicroPython将iCore3做为TCP服务器。
二、实验设备及平台- iCore3双核心板点击购买
- Micro USB线
- 电脑
- 网线
- TCP&UDP测试工具
三、实验原理
iCore3带有W5500嵌入式以太网控制器,本实验实现TCP服务器功能。以PC作为客户端,iCore3作为TCP服务器,PC的IP地址为192.168.0.1,iCore3的IP为192.168.0.2,端口号为60001,当PC客户端连接到TCP服务器,TCP建立成功即可进行数据信息传输。原理示意图如下所示:
四、实验步骤- 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连,将供电跳帽选择为OTG供电;
- 将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH磁盘中的main.py,弹出磁盘(必须!);
- 设置本机电脑IP;(方法见附录1)
- 打开TCP&UDP测试工具;(方法见附录2)
- 将iCore3网口通过网线连接到电脑网口;
- 将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
在发送区编辑完要发送的数据后,点击发送即可收到iCore3的回复信息,如下图所示:
六、实验程序- # -*- coding: utf-8-*-
- # main.py -- put your code here!
- import pyb, network, socket, _thread #导入库
- # 定义全局变量
- client_list = [] #客户端列表
- server_socket = None #服务器套接字
- nic = None #以太网对象
- # 服务器初始化
- def server_init():
- global server_socket, nic
- #创建WIZNET5K对象,指定SPI,端口初始化,A15连接LAN_cs,G2连接LAN_INT
- nic = network.WIZNET5K(pyb.SPI(1), pyb.Pin('A15'), pyb.Pin('G2'))
- #设置iCore3的ip地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址
- nic.ifconfig(('192.168.0.2','255.255.255.0','192.168.0.1','192.168.0.1'))
- #创建新的套接字,使用ipv4协议、TCP协议
- server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
- server_socket.bind(('192.168.0.2',60001)) #设置服务器地址,端口号
- server_socket.listen(50) #监听端口
- # 服务器信息处理
- def deal_with(id):
- global client_list
- while True:
- # 历遍所有客户端
- for client in client_list:
- # 若连接存在
- try:
- # 获取接收到的数据,,并解码
- data = client[0].recv(1024).decode('utf-8')
- # 若数据不为空,则给客户端回复消息
- if len(data) > 0:
- client[0].send('iCore3 receive %s from %s.\n'%(data,client[1]))
- except:
- # 断开连接
- client_list.remove(client)
- client[0].close()
- pyb.delay(1)
- # 客户端连接管理
- def mana_socket(id):
- while True:
- # 获取客户端接口与地址
- client_socket, client_addr = server_socket.accept()
- # 若接口不为空
- if client_socket:
- # 则将该连接加入到client_list中
- client_list.append((client_socket, client_addr))
- pyb.delay(10)
- # 初始化服务器
- server_init()
- # 创建服务器处理线程并开启,线程id号为1
- _thread.start_new_thread(deal_with, (1,))
- # 创建客户端管理线程并开启,线程id号为2
- _thread.start_new_thread(mana_socket, (2,))
附录1:
1、打开设置,网络和Internet,更改适配器选项,以太网,属性;
2、Internet协议版本4,选择使用下面的IP地址,网络配置信息如下图所示:
附录2:
1、TCP&UDP测试工具安装双击TCPUDPDebug102_Setup.exe,点击下一步,在这里安装路径我们默认即可,点击安装,然后点击Finish完成安装。
2、TCP&UDP测试工具的使用
(1)打开测试工具,界面如下,点击创建连接,在弹出的设置窗口中,我们设置类型为TCP,目标服务器ip为192.168.0.2,端口号为60001,点击创建。
(2)点击连接按钮,连接到TCP服务器,在发送区编辑消息,点击发送,即可接收到TCP服务器返回的消息。
(3)iCore3客户端上电启动后主动连接服务器,即可进行通信。(若连接不上请检查网线连接,禁用无线网卡,关闭电脑防火墙)
代码包.zip
(1.42 KB, 下载次数: 1)
