[新闻及活动] 可调压力控制器多用于轻微腐蚀性介质环境使用
569|0
 楼主| 上海铭控 发表于 2020-7-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调压力控制器的液体部分的外壳使用304不锈钢,传感器内部使用316L隔膜等离子焊接。它的特点是误差小,耐高压,耐高温,耐腐蚀,稳定性好。它主要用于炉膛压力,工业废水,高压釜等轻微腐蚀的介质或具有较高耐压性的环境中。精度高,重复性误差≤1%,测量范围广,还可以测量负压,负压开关是主要用于高精度环境,例如发电厂,真空泵,压缩机,循环水等工作条件。
  1.设定值应位于压力控制器可调节范围的中间(上限的20%-80%)。
  2.开关电流不得大于额定值(当触点频繁动作时,其不得超过额定值的60%)。
  3.将可调压力控制器安装在室外时,应采取足够的保护措施,以防止腐蚀性气体,环境温度的急剧变化,太阳辐射,水渗透等。
  4.对于具有峰值压力和脉冲压力的液体介质,可以安装阻尼器接口以消除设定值漂移和设备的过度磨损。
  5.安装电缆时,应拧紧电缆前端的紧帘,以防止电缆松动以及水和其他液体的渗入。电缆线应足够深地插入接线板,并拧紧接线板的紧固螺钉。
  6.在打开可调压力控制器的开关部件的盖板之前,应先切断电源。开关体内的接地应该可靠且高,并且低输入口不能接反。否则,它将不起作用。严禁在体内移动杠杆。管接头拧入高位置,低室入口的深度不超过12mm。
