[技术问答] NUC029LAN使用PWMB,调用PWM_ConfigOutputChannel后SystemCoreClock变了
1486|12
 楼主| pidnews 发表于 2020-7-29 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC029LAN,在NUC029xAN_BSPv3.00.003的PWM基础上修改,那个代码只有PWMA的,在板子上试过正常,但改成PWMB的后,运行发现PWM_ConfigOutputChannel后,发现SystemCoreClock从50M变成了25M多,查PWMB运行调用了SystemCoreClockUpdate();而PWMA不会调用这个,这个bsp是不是有bug
代码如下:在
PWM_ConfigOutputChannel设置断点,停下来的时候SystemCoreClock是50M,
运行完PWM_ConfigOutputChannel,SystemCoreClock就变了;PWM_ConfigOutputChannel是BSP里面的库函数,我就不贴了,另外这个是在BSP samplecode基础上改的,注释没改
void PWM_Init(void)
    /* Enable PWM module clock */
    CLK_EnableModuleClock(PWM01_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(PWM23_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(PWM45_MODULE);
    /* Select PWM module clock source */
    CLK_SetModuleClock(PWM01_MODULE, CLK_CLKSEL1_PWM01_S_HCLK, 0);
    CLK_SetModuleClock(PWM23_MODULE, CLK_CLKSEL1_PWM23_S_HCLK, 0);
    CLK_SetModuleClock(PWM45_MODULE, CLK_CLKSEL2_PWM45_S_HCLK, 0);
    /* Reset PWMA channel0~channel3 */
    SYS_ResetModule(PWM03_RST);
    SYS_ResetModule(PWM47_RST);
    SYS->P2_MFP &= ~SYS_MFP_P20_Msk;
    SYS->P2_MFP |= SYS_MFP_P20_PWM0;
    SYS->P2_MFP &= ~SYS_MFP_P21_Msk;
    SYS->P2_MFP |= SYS_MFP_P21_PWM1;
    SYS->P2_MFP &= ~SYS_MFP_P22_Msk;
    SYS->P2_MFP |= SYS_MFP_P22_PWM2;
    SYS->P2_MFP &= ~SYS_MFP_P23_Msk;
    SYS->P2_MFP |= SYS_MFP_P23_PWM3;
    SYS->P2_MFP &= ~SYS_MFP_P24_Msk;
    SYS->P2_MFP |= SYS_MFP_P24_PWM4;
    PWM_ConfigOutputChannel(PWMB, PWM_CH0, 52000, 47);
    PWM_EnableOutput(PWMB, BIT0);
    PWM_Start(PWMB, BIT0);
gaoyang9992006 发表于 2020-7-29 16:05 | 显示全部楼层
你只修改了PWMA到PWMB吗,两组对应不同的通道的。
A对应0123,B对应4567
相关的内容要跟着一起修改。不是只修改一个AB,的问题,另外也可能我理解的不对,你可以把你的代码贴出来大家一起研究研究。
 楼主| pidnews 发表于 2020-7-29 16:45 | 显示全部楼层
A对应0123,B对应4567
PWM_ConfigOutputChannel这个的参数只需要改A/B就行了,其他的不影响
gaoyang9992006 发表于 2020-7-29 18:55 | 显示全部楼层
有点看不懂了,这跟SGE系列的例子貌似不同,我手里的开发板是SGE系列的,跟你这个不一样,,,
gaoyang9992006 发表于 2020-7-29 19:02 | 显示全部楼层
楼主,我下载了你的这个BSP,发现你错了,跟我理解的不同。
PWMA对应通道0到3,PWMB对应通道4到7
你这个虽然使用了PWMB,但是通道你没有修改。
gaoyang9992006 发表于 2020-7-29 19:05 | 显示全部楼层
不过我这里说的不够准确,实际上通道他们分了两组,每组都是0到3
所以你配置函数是对的
这两个应该是错的
例如
    // Enable output of all PWMA channels
    PWM_EnableOutput(PWMA, 0xF);
表示PWM0到PWM3
而你用B组,则需要对应PWM4到PWM7
例如
    PWM_EnableOutput(PWMB, 0xF0);
gaoyang9992006 发表于 2020-7-29 19:06 | 显示全部楼层
    而PWM0到PWM3是
// Start
    PWM_Start(PWMA, 0xF);
则PWMB使用PWM4到PWM7需要
    PWM_Start(PWMB, 0xF0);
你试试这么修改可以不。
幸福小强 发表于 2020-7-29 20:12 | 显示全部楼层
楼上版主说的问题确实楼主存在。修改一下看看。
 楼主| pidnews 发表于 2020-7-31 10:12 | 显示全部楼层
而PWM0到PWM3是
// Start
谢谢回复,确实是这个问题,
gaoyang9992006 发表于 2020-7-31 10:35 | 显示全部楼层
谢谢回复,确实是这个问题,
记得给我点个赞啊,打赏就不用了,O(∩_∩)O哈哈~,不要吝惜你的点赞。
huangcunxiake 发表于 2020-8-2 15:46 | 显示全部楼层
原来如此。
