[通用8051核FLASH系列] 【芯圣SDK-HC89F0541测评】+OLED
2057|11
 楼主| 17737694996 发表于 2020-7-29 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到芯圣的开发版已经有一段时间了,由于工作直到现在才开始测试。
下面是关于这款开发版MCU的简介:
HC89F0541是芯圣电子研发的增强型1T 8051单片机,CPU工作频率可达16MHz,内置32K Bytes FLASH程序存储器和256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM数据存储器,支持2.0V至5.5V宽工作电压和-40℃至85℃工作温度,并具备4KV ESD和4KV EFT的高抗干扰能力。
HC89F0541提供了丰富的外设资源,提供了丰富的外设资源,包含5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,支持最多16+2 ch 12位ADC检测,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,1个IIC,1个段码LCD驱动等。内部提供最高32MHz时钟,外设可以通过配置选择最高32MHz时钟工作。内部全映射PTM模块,提供配置方式将全部的外设资源引脚映射到单片机18个双向IO口的任意引脚,大大方便用户的硬件设计。
HC89F0541内建误差<2%的高精度32MHz RC和11+2路12位ADC,并具备看门狗、低压检测和CRC校验等功能,提供LQFP48 , LQFP44 ,LQFP32三种封装。
应用领域:
燃气报警器、断路器、电子烟、电动车表头、2.4G灯控、电子标签、智能锁、电动牙刷、无线充电等。
关键特性:
CPU
    增强型1T 8051内核
    工作频率可达16MHz
    工作电压:2.0V-5.5V
    工作温度:-40°C-+85°C
存储器
    32K Bytes FLASH ROM
    256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM,
    可配置的Data FLASH
    灵活的代码保护模式
    支持在应用编程IAP(In Application Programming)
    支持在系统编程ISP(In System Programming)
    支持在电路编程ICP(In Circuit Programming)
时钟
    内部误差<2%的高精度32MHz RC
    内部44KHz RC
    外部高频晶振4MHz-20MHz
    外部低频晶振32.768KHz
GPIO
最多41/29个双向I/O口
多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动
定时器/计数器
    T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
    T3可以工作在掉电模式
    T4可以使用外部信号触发定时
    T5带捕获功能
PWM
    最多3组12位带死区控制互补PWM
    可配置为6路独立输出
    可当定时器使用
通讯模块
2个UART,可达115200 bps
1个SPI,可达8 MHz
    1个 IIC,最多400 K
模拟数字转换器(ADC)
12位ADC,支持16路外部输入和2路内部输入ADC检测
ADC参考电压可选内部高精度VREF、外部VREF、VDD
选择外部参考电压VREF或VDD时,最快ADC检测时间为2μs
选择内部参考电压VREF时,最快ADC检测时间为10μs
支持5种转换模式:单次模式、连续模式、带缓存的连续模式、单次扫描模式、连续扫描模式
内置省电唤醒功能
关于日常开发使用,这款单片机足够了,并且有HC-LINK在线仿真调试,可以使整个工作效率大大提高。
今天就用OLED来测试一下,我所使用的是基于I2C接口的。为此,我还专门买了一块来进行测试。并且用HC89F0541开发板做了一个简单的尝试实验。
该OLED屏与MCU的连接关系为:
SDA   和 P35
SCK   和 P34
下面是字库部分的程序函数
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
         u8 t,adder=0;
         OLED_Set_Pos(x,y);
         for(t=0;t<16;t++)
                                     OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                                     adder+=1;
         OLED_Set_Pos(x,y+1);
        for(t=0;t<16;t++)
                                     OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                                     adder+=1;
下面是主函数部分
void main(void)
         unsigned char i;
         while((CLKCON&0x20)!=0x20);
         CLKSWR = 0x51;
         while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);
         CLKDIV = 0x01;
         P2M4 = 0xC2;
         P3M5 = 0xC2;
         P3M4 = 0xC2;
         P3M3 = 0xC2;
         P1M7 = 0xC2;
        delay_ms(5000);
        OLED_Init();
        while(1)
            OLED_Clear();
            OLED_ShowString(22,0,"OLED TEST");
            OLED_ShowString(8,2,"  Jinglixixi");
            OLED_ShowString(20,4,"2020/07/01");
            delay_ms(50000);
            OLED_Clear();
            OLED_ShowCHinese(0,0,0);
            OLED_ShowCHinese(18,0,1);
            OLED_ShowCHinese(36,0,2);
            OLED_ShowCHinese(54,0,3);
            OLED_ShowCHinese(72,0,4);
            OLED_ShowCHinese(90,0,5);
            OLED_ShowCHinese(108,0,6);
            delay_ms(50000);
以上是在OLED上显示小汉字的部分程序,综合来看这款开发版还是很有优势的。对于新手学习、产品开发等都有很好的可移植性。
jimmhu 发表于 2020-8-3 16:24 | 显示全部楼层
自带OLED驱动吗
cemaj 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
HC89F0541提供了丰富的外设资源。
youtome 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了。
houjiakai 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
内建误差<2%的高精度?
lzbf 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
有完整的工程文件吗
1988020566 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
增强型1T 8051单片机
mmbs 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
16MHz是时钟周期吗?
pmp 发表于 2020-8-3 16:26 | 显示全部楼层
国产芯片开始了。
i1mcu 发表于 2020-8-3 16:26 | 显示全部楼层
期待楼主更多的测评哦
51xlf 发表于 2020-8-3 16:26 | 显示全部楼层
没有其他的文件吗?
1123506 发表于 2022-3-24 17:25 | 显示全部楼层
上海芯圣一级代理 出芯圣IC   需要联系企鹅号  2914373240
