[ADC]ADC1/ADC2初始化时,内部电压调节器没有工作
586|0
 楼主| 车水马龙 发表于 2018-8-10 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我在调ADC1时候,初始时没有过,单步看到程序在使能内部电压调节器时候TIMEOUT了。(ADC2有同样的问题)
if  (HAL_IS_BIT_CLR(hadc->Instance->CR, ADC_CR_ADVREGEN))
    /* Enable ADC internal voltage regulator */
    SET_BIT(hadc->Instance->CR, ADC_CR_ADVREGEN);
    /* Delay for ADC stabilization time                                       */
    /* Wait loop initialization and execution                                 */
    /* Note: Variable divided by 2 to compensate partially                    */
    /*       CPU processing cycles.                                           */
    wait_loop_index = (ADC_STAB_DELAY_US * (SystemCoreClock / (1000000 * 2)));
    while(wait_loop_index != 0)
      wait_loop_index--;
换了新的芯片还是这样,搞得不知所措了。还请大神解惑。
难道是硬件配置问题吗?
下图是我的硬件环境,使用外部3.3V电压链接到VREF+
(我用ADC3读取VREFINT得到3.2V左右,VBAT也是3.2V,内部温度也是正常)
下载附件
ADC配置
2018-9-17 16:11 上传
