Keil5 v27 工程建立问题交流
908|3
 楼主| lvben5d 发表于 2020-8-1 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前用Keil527 建立GD工程,发现跟以前不一样的地方: 1. CMSIS (内核)文件不需要我们用户自己放到工程里,以前我都是自己手工放工程文件,实际上这个很早就有了。
2.(重点) Device 文件,因为GD的PACK早就交钱入住KEIL5了,因此芯片相关的startup ,system 文件自然固化进工程,工程会自动帮你生产放入RTE文件夹里。外设文件 我用的是GD32F130, KEIL5把 rcu.c 跟 misc.c 系统将你自动添加(如附图)的位置,而我以前都是自己放在其他库文件一起的位置,【其他的源文件库 还是自己手动added进去】。 如果大家拿以前的工程,修改部分.C,编译的时候就会多rcu.c misc.c , 这两个文件莫名其妙的进入到Device group里。
weifeng90 发表于 2020-9-4 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
应该是默认的和内核相关的文件
勇者无惧你和我 发表于 2020-9-6 11:21 | 显示全部楼层
可以把代码给我吗?我看看一下,仔细的看一下,看看究竟怎么回事。
 楼主| lvben5d 发表于 2020-9-6 15:51 | 显示全部楼层
