[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+ 3、串口输出
3438|3
 楼主| tlled 发表于 2020-8-1 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这节来学习下开发板的串口输出。
    一、硬件
    串口有关的硬件电路,串口1连接到仿真器的CDC口。
   二、软件
    代码使用官网的Atmel-Start工具来生成,在生成的代码的基础上进行修改,工具网址:https://start.atmel.com/
    2.1、选择创建新的项目
    2.2、选择芯片型号,这里选择开发板的型号
    2.3、添加组件驱动,这里选择串口组件。
    2.4、选择组件后,软件的架构就显示出来,下面设置参数。
    2.5、CLKCTRL,设置时钟晶振和分频等参数。
    2.6、BOD参数,默认设置
    2.7、CPUINT,默认设置
    2.8、SLPCTRL,默认设置
    2.9、串口设置
    2.10、设置完成后,可以查看源代码
     2.11、最后导出生成的代码
    三、编译程序
     3.1、编译程序之前先修改下主程序代码
     main.c
  1. #include <atmel_start.h>
  2. #include <util/delay.h>
  3. #include <string.h>
  4. void USART1_sendChar(char c)
  5. {
  6.         while (!(USART1.STATUS & USART_DREIF_bm)) {
  7.                 ;
  8.         }
  9.         USART1.TXDATAL = c;
  10. }
  11. void USART1_sendString(char *str)
  12. {
  13.         for (size_t i = 0; i < strlen(str); i++) {
  14.                 USART1_sendChar(str[i]);
  15.         }
  16. }
  17. int main(void)
  18. {
  19.
  20.         /* Initializes MCU, drivers and middleware */
  21.         atmel_start_init();
  22.         /* Replace with your application code */
  23.         while (1) {
  24.                 USART1_sendString("www.21ic.com!\r\n");
  25.                 _delay_ms(200);
  26.         }
  27. }
    3.2、编译程序
    3.3、运行程序
     四、运行结果
    CDC串口使用串口软件,不出数据,测量MCU的TX引脚有波形。
    4.1、这里使用Atmel Studio软件的仿真工具来测试
    4.2、选择开发板的串口
    4.3、连接串口后,串口输出打印信息
qjp1988113 发表于 2020-8-3 09:39 | 显示全部楼层
兄弟,可以串口助手打印输出的。
 楼主| tlled 发表于 2020-8-3 13:48 | 显示全部楼层
兄弟,可以串口助手打印输出的。
我这个不知道什么原因,试过很多次就是不通讯
小卡 发表于 2020-8-5 13:47 | 显示全部楼层
厉害啊~~ 感谢支持~ 顶一下~
