[传感器] 轴封水流量开关
780|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-8-3 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴封水流量开关是一种对管道中的液体流动情况进行实时监测,并且提供信号输出的测量设备。详细点说密封水流量开关可以监测和调节轴封装置内的水流量和压力,适用于各种由轴密封水装置的设备和生产线。例如:机械轴封和填料。以有效的降低水能源消耗、降低电力能源消耗,防止密封水的泄露。完全可以有效控制密封水的排放流量。通过直接读取流量数值,能直接判断轴封装置的运行状况,可以及时发现判断泄露、断流、堵塞。最重要的是能及时保护好生产线,缩短停工时间。
  上海有恒测控SF-轴封水流量开关特点:生产工艺精细,用料优良,外形美观。安装,操作简单,流量观察清晰,非常容易清洗。清洗测量管,不需要停止轴封水流量控制器的使用。清洗测量管,对电感应式流量报警器不会产生干扰,不会有虚假报警的发生。测量管特殊设计,可以很好的防止测量管堵塞。测量管特殊设计,保证轴封水流量控制器持续有效不间断的正常工作,不需要附加其他程序。设计功能优良监测/控制轴密封水内的流量和压力。
轴封水流量开关结构
电感应式报警器:提供低流量报警功能,在流量管清洗过程中不会报虚警。
目标流量标志:将红色标志调至目标流量处,调节实际流量至目标流量,如果实际流量大于目标流量,标明有泄漏。小于目标流量表示轴封堵塞。
流量管清洗旋钮:清洗流量管时不会改变流量及压力。
压力调节:调节与控制轴封系统的压力。
压力表:调节轴封系统压力至目标压力。实际压力高于目标压力表示轴封堵塞;低于目标压力表示有泄漏。
内六角扳手用于调节仪表,固定装置/落地支架和悬臂支架。
实际流量指示:红色流量指示环指示实际流量。
流量清洗环:拉动清洗旋钮可清洗流量管。
双路防堵塞设计—流量调节阀。
