[画板] 看完就知道PCB设计中能不能用方型的钻孔
1412|3
 楼主| arm28335 发表于 2020-8-4 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
此板设计时采用了方形钻孔,方形的尺寸为1.2mm
马上导出钻孔文件,用记事本打开可以看到已经变成了C0.04724,即圆形1.2mm。
在genesis软件中导入得到圆形1.2mm的钻孔,对比方形1.2mm的钻孔尺寸已经小了4个角,有可能造成焊接料插不进去孔。
随风而去吧 发表于 2021-1-17 20:12 | 显示全部楼层
努力学习,时刻进步
 楼主| arm28335 发表于 2023-9-19 23:20 | 显示全部楼层
可能尺寸大的钻孔用方型孔设计没有问题,比如超过2.0直径的孔,
这种小直径的孔还要插元件进去就要小心了。
 楼主| arm28335 发表于 2024-7-25 14:15 | 显示全部楼层
其实最简单的避免办法就是尽量不要用方形的钻孔,用圆型钻孔最好了。
个人签名:高精密特种PCB定制深圳拓普西 http://www.tuopx.com
14
