ARM发布新一代Cortex-M23/M33内核,采用最新的ARMv8-M架构,加入TrustZone安全技术
752|0
 楼主| roucun 发表于 2018-8-16 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  正如 孙正义 在技术大会上面所说的,什么低成本,高性能都是不是最重要的,当前最重要的就是安全性。
     可以说,V8架构中TrustZone安全技术很重要。
2.  ARMv8-M架构是在去年的ARM技术大会发布的,今年的ARM技术大会发布新一代M内核--M23和M33。
3.  通过对比发现,这个系列M33和M23系列内核并不是突出高性能,因为没有双精度浮点,没有缓存。应该重点
     是突出V8架构的安全性,以及在性能,功耗和安全性中之间的平衡性。
4.  由于ARM被收购,大众担心软银把ARM带到沟里,孙正义打包票说不会的:大家好,才是真的好。
V6,V7和V8架构的对比
