交流仿真交流数值表格 点击菜单栏中的Analysis -> AC Analysis -> Table of AC result,得到图4所示的数值:
图4
从图6中可以看出,测试点3和点4的电压分别为100mV/-90度和100mV/+90度(相位相差180度),故差分信号V4-V3(从运放正输入端到负输入端)为200mV/90度,测试点5为输出电压,数值为800mV/90度,故放大倍数为:800mV/200mV=4。对该电路理论分析感兴趣的朋友,可以参考我的博文《差分运放分析》。 DC的数值仿真与上面的过程类似,不再赘述了。 交流传输特性交流传输特性仿真只能有一个信号源,为此我们做如下的改动将正输入端的信号源去掉,如图5所示:
图5 点击菜单栏中的Analysis -> AC Analysis -> AC Transfer characteristic ,得到图6所示的界面:
图6
在对话框中设计仿真频率范围等参数,然后点击OK,得到仿真结果:
图7
可以看到幅度增益为12.04dB,相位为180度,观察原理图可知,运放的正端通过电阻接地,信号从运放的负端输入,故输出信号和输入信号之间差180度。 这类的仿真软件有很多,TINA也还有很多其他的功能,大家自己探索吧。水平有限,请多指教:)
