[活动专区] 【赛元易码魔盒】+ 2、点亮LED指示灯-GPIO驱动文件的创建
15996|2
 楼主| tlled 发表于 2020-8-5 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来学习下【赛元易码魔盒】驱动文件的创建,首先从GPIO 口开始。
    一、驱动生成
    1.1、打开驱动生成工具
   1.2、宏接口设计界面
   填写如下信息
    1.3、选择使用芯片
    根据驱动需要的资源来选择MCU型号。
    1.4、可以添加驱动硬件图片
    1.5、驱动函数
    根据驱动来定义相关的函数
    1.6、生成驱动模板
    1.7、生成驱动后,会生成如下文件
     1.8、编辑上面C和H里面文件
     我修改的文件如下
    二、使用上面生成的驱动文件
    2.1、导入生成的驱动文件
    2.2、导入完成后,会在驱动列表显示驱动名称
    选中驱动,设置对应的GPIO口,同时会显示设置驱动文件时添加的图片。
    2.3、图形化编程
    2.4、编译和下载
    生成代码后,编译下在程序
    三、运行结果
LED灯闪烁,创建驱动文件成功。
jeewong 发表于 2020-8-14 11:09 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的教程!已成功LED显示
另外有个问题,烧录的时候用3.3V可以,用5V就报MCU型号错!外接5V可以闪烁,3.3就不行
 楼主| tlled 发表于 2020-8-14 17:57 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的教程!已成功LED显示
另外有个问题,烧录的时候用3.3V可以,用5V就报MCU型号错!外接5V可以 ...
仿真器选择供电电压对?电压不对应会报错
