[STM8] 实验分享- STM8-SO8-DISCO】+ (3)EEPROM读写
484|0
 楼主| 年轻的国王 发表于 2020-8-6 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8-SO8-DISCO】+ EEPROM读写
【STM8-SO8-DISCO】+ EXIT中断中做按键去点灯帖子后 继续玩EEPROM
EEPROM是地址0X4000开始的128字节
1,工程以上面的。
2,EEPROM 写程序
  • void write_eeprom(uint32_t addr,uint8_t *pDat,uint8_t num)
  •      uint8_t i;
  •      /* Define FLASH programming time */
  •      FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
  •      /* Unlock Data memory */
  •      FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  •      for(i=0;i<num;i++)
  •         FLASH_ProgramByte(addr++, pDat);
  •      FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
3,EEPROM 读程序
  • void read_eeprom(uint32_t addr,uint8_t *pDat,uint8_t num)
  •      uint8_t i;
  •      //eeprom_unlock();
  •         pDat = FLASH_ReadByte(addr++);
4,把TIM4关掉(不知道为啥要这样)
5,主程序调用
  • #include "stm8s.h"
  • #define LED_GPIO_PORT  (GPIOA)
  • #define LED_GPIO_PINS  (GPIO_PIN_3)
  • #define USER_BUTTON_GPIO_PORT  (GPIOC)
  • #define USER_BUTTON_GPIO_PINS (GPIO_PIN_3) //这里可以设置为PC3,PC4,PC5中任何一个。
  • #define TIM4_PERIOD       124
  • #define EEPROM_BEGIN 0x4000
  • void Delay(uint16_t nCount);
  • static void TIM4_Config(void);
  • void LED1_Toggle(void);
  • void Exit_Init();
  • void eeprom_unlock(void);
  • void write_eeprom(uint32_t addr,uint8_t *pDat,uint8_t num);
  • void read_eeprom(uint32_t addr,uint8_t *pDat,uint8_t num);
  • uint32_t addr= EEPROM_BEGIN;
  • uint8_t test1[8],test2[8];
  • void main(void)
  •      /* Initialize I/Os in Output Mode */
  •      GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)LED_GPIO_PINS, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  •     /* Initialize I/O in Input Mode with Interrupt */
  •     Exit_Init();
  •     /* TIM4 configuration -----------------------------------------*/
  •     //TIM4_Config();
  •     while (1)
  •         uint8_t j;
  •         for(j=0;j<8;j++)
  •             test1[j] =10+j;
  •         write_eeprom(EEPROM_BEGIN,&test1[0],8);
  •         Delay(10);
  •         read_eeprom(EEPROM_BEGIN,&test2[0],8);
  •         Delay(10);
6,结果:
152149o5mztredm06uqjrj.jpg 本文转载于STM8-SO8-DISCO】+ (3)EEPROM读写
http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-619256-1-1.html
个人签名:每天都要开心呀
210
