按键通常有:IO口按键(BUTTON),AD按键(通过AD采样电压),IR(遥控器)
按按键功能分:有短按键,长按键,连续按键。打个比方,遥控电视机,按一下音量键,音量增加1,这个就是短按键。按住音量键不放,音量连续加,这个就是连续按键。按住一个按键5s,系统会复位,这个是长按键。
1、IO口按键,就是我们比较常见的一个IO接一个按键,或者是一个矩阵键盘。很多新人的处理方法可能是采样延时的方法,当年我也是这样的,如下
- if(GETIO==low)
- delay_10ms()
- if(GETIO==low)
- //得到按键值
这种方法虽然简单,但是有很大弊端。首先 Delay浪费很多时间,影响系统。第二,无法判断长短按键,连续按键。第三,如果这个按键是开关机按键系统在低功耗状态下,需要中断唤醒,这种方法比较容易出问题,如STM8S系列的 halt 模式。
所以我们一般在产品开发的过程中,采用扫描的方法,就是每隔10ms 去检测IO的状态,看是否有按键,然后去抖动,判断按键功能。参考代码如下,这段代码是之前在一个论坛看到的比我自己写的更加优秀,所以拿出来和大家分享一下,也顺便感谢一下作者。这段代码,容易修改,可以根据自己的时间需要,进行长短按键,连续按键,还有组合按键的判断。
- /* 按键滤波时间50ms, 单位10ms
- *只有连续检测到50ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件
- #define BUTTON_FILTER_TIME 5
- #define BUTTON_LONG_TIME 300 /* 持续1秒,认为长按事件 */
- 每个按键对应1个全局的结构体变量。
- 其成员变量是实现滤波和多种按键状态所必须的
- typedef struct
- /* 下面是一个函数指针,指向判断按键手否按下的函数 */
- unsigned char (*IsKeyDownFunc)(void); /* 按键按下的判断函数,1表示按下 */
- unsigned char Count; /* 滤波器计数器 */
- unsigned char FilterTime; /* 滤波时间(最大255,表示2550ms) */
- unsigned short LongCount; /* 长按计数器 */
- unsigned short LongTime; /* 按键按下持续时间, 0表示不检测长按 */
- unsigned char State; /* 按键当前状态(按下还是弹起) */
- unsigned char KeyCodeUp; /* 按键弹起的键值代码, 0表示不检测按键弹起 */
- unsigned char KeyCodeDown; /* 按键按下的键值代码, 0表示不检测按键按下 */
- unsigned char KeyCodeLong; /* 按键长按的键值代码, 0表示不检测长按 */
- unsigned char RepeatSpeed; /* 连续按键周期 */
- unsigned char RepeatCount; /* 连续按键计数器 */
- }BUTTON_T;
- typedef enum
- KEY_NONE = 0, /* 0 表示按键事件 */
- KEY_DOWN_Power, /* 按键键按下 */
- KEY_UP_Power, /* 按键键弹起 */
- KEY_LONG_Power, /* 按键键长按 */
- KEY_DOWN_Power_TAMPER /* 组合键,Power键和WAKEUP键同时按下 */
- }KEY_ENUM;
- BUTTON_T s_Powerkey;
- //是否有按键按下接口函数
- unsigned char IsKeyDownUser(void)
- {if (0==GPIO_ReadInputPin(POWER_KEY_PORT, POWER_KEY_PIN) ) return 1;return 0;}
- void PanakeyHard_Init(void)
- GPIO_Init (POWER_KEY_PORT, POWER_KEY_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);//power key
- void PanakeyVar_Init(void)
- /* 初始化USER按键变量,支持按下、弹起、长按 */
- s_Powerkey.IsKeyDownFunc = IsKeyDownUser; /* 判断按键按下的函数 */
- s_Powerkey.FilterTime = BUTTON_FILTER_TIME; /* 按键滤波时间 */
- s_Powerkey.LongTime = BUTTON_LONG_TIME; /* 长按时间 */
- s_Powerkey.Count = s_Powerkey.FilterTime / 2; /* 计数器设置为滤波时间的一半 */
- s_Powerkey.State = 0; /* 按键缺省状态,0为未按下 */
- s_Powerkey.KeyCodeDown = KEY_DOWN_Power; /* 按键按下的键值代码 */
- s_Powerkey.KeyCodeUp =KEY_UP_Power; /* 按键弹起的键值代码 */
- s_Powerkey.KeyCodeLong = KEY_LONG_Power; /* 按键被持续按下的键值代码 */
- s_Powerkey.RepeatSpeed = 0; /* 按键连发的速度,0表示不支持连发 */
- s_Powerkey.RepeatCount = 0; /* 连发计数器 */
- void Panakey_Init(void)
- PanakeyHard_Init(); /* 初始化按键变量 */
- PanakeyVar_Init(); /* 初始化按键硬件 */
- * 函 数 名: bsp_DetectButton
- * 功能说明: 检测一个按键。非阻塞状态,必须被周期性的调用。
- * 形 参:按键结构变量指针
- * 返 回 值: 无
- void Button_Detect(BUTTON_T *_pBtn)
- if (_pBtn->IsKeyDownFunc())
- if (_pBtn->Count < _pBtn->FilterTime)
- _pBtn->Count = _pBtn->FilterTime;
- else if(_pBtn->Count < 2 * _pBtn->FilterTime)
- _pBtn->Count++;
- else
- if (_pBtn->State == 0)
- _pBtn->State = 1;
- /* 发送按钮按下的消息 */
- if (_pBtn->KeyCodeDown > 0)
- /* 键值放入按键FIFO */
- Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeDown);// 记录按键按下标志,等待释放
- if (_pBtn->LongTime > 0)
- if (_pBtn->LongCount < _pBtn->LongTime)
- /* 发送按钮持续按下的消息 */
- if (++_pBtn->LongCount == _pBtn->LongTime)
- /* 键值放入按键FIFO */
- Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeLong);
- else
- if (_pBtn->RepeatSpeed > 0)
- if (++_pBtn->RepeatCount >= _pBtn->RepeatSpeed)
- _pBtn->RepeatCount = 0;
- /* 常按键后,每隔10ms发送1个按键 */
- else
- if(_pBtn->Count > _pBtn->FilterTime)
- else if(_pBtn->Count != 0)
- _pBtn->Count--;
- else
- if (_pBtn->State == 1)
- _pBtn->State = 0;
- /* 发送按钮弹起的消息 */
- if (_pBtn->KeyCodeUp > 0) /*按键释放*/
- /* 键值放入按键FIFO */
- Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeUp);
- _pBtn->LongCount = 0;
- //功能说明: 检测所有按键。10MS 调用一次
- void Pannelkey_Polling(void)
- Button_Detect(&s_Powerkey); /* USER 键 */
- void Pannelkey_Put(void)
- // 定义一个队列 放入按键值
2、遥控器按键,遥控器解码的一般就有两种:脉宽调制和脉冲调制,这里就不细讲解码的过程了。这里详细解码之后,如何处理遥控器按键实现遥控器按键的长短按功能和连续按键功能。代码裁剪过,大家根据实际需要改动。其实AD按键,通过AD采样获得按键值之后,可以采取如下面的一样方法处理,提一个函数接口即可- typedef struct
- unsigned char count;//
- unsigned char LongkeyFlag;/*是否长按键,1代表是*/
- unsigned char PreKeyValue;/*按键值的一个备份,用于释放按键值*/
- }ScanKeyDef;
- #define SHORT_PRESS_TIME_IR 16 // 10ms
- #define SERIES_PRESS_TIME_IR 10
- #define LONG_PRESS_TIME_IR 22
- #define KEY_RELEASE_TIME_OUT_IR 12 // 10ms
- //提供5个接口函数,如下。
- unsigned char get_irkey(void);
- unsigned char ISSeriesKey(unsigned char temp);//按键是否需要做连续按键
- unsigned char changeSeriesKey(unsigned char temp);//转换连续按键值
- unsigned char ISLongKey(unsigned char temp);//按键是否需要做连续按键
- unsigned char changeToLongKey(unsigned char temp);//转换连续按键值
- unsigned char KeyScan(void)
- unsigned char KeyValue = KEY_NONE,
- KeyValueTemp = KEY_NONE;
- static unsigned char KeyReleaseTimeCount =0;
- KeyValueTemp = get_irkey();
- if(KeyValueTemp != KEY_NONE)
- ScanKeyDef.count++;
- KeyReleaseTimeCount =0;
- if(ScanKeyDef.count < LONG_PRESS_TIME_IR )
- ScanKeyDef.LongkeyFlag = 0;
- if((ScanKeyDef.count == SERIES_PRESS_TIME_IR) && ISSeriesKey(KeyValueTemp)) //处理连续按键
- KeyValue = changeSeriesKey ( KeyValueTemp );
- ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE;
- else if ( ScanKeyDef.count < SHORT_PRESS_TIME_IR )
- ScanKeyDef.PreKeyValue = KeyValueTemp;
- else
- ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE; // 无效按键
- else if ( ScanKeyDef.count == LONG_PRESS_TIME_IR )
- if (ISLongKey(KeyValueTemp))
- ScanKeyDef.LongkeyFlag = 1;
- KeyValue = changeToLongKey ( KeyValueTemp );
- else if (ScanKeyDef.count > LONG_PRESS_TIME_IR )
- ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE; //无效按键
- else//release & no press
- KeyReleaseTimeCount ++;
- if(KeyReleaseTimeCount >= KEY_RELEASE_TIME_OUT_IR)
- if ( ScanKeyDef.PreKeyValue != KEY_NONE ) //释放按键值
- if ( ScanKeyDef.LongkeyFlag == 0 )
- KeyValue =ScanKeyDef.PreKeyValue ;
- ScanKeyDef.count = 0;
- return(KeyValue);
