三极管做PWM开关驱动 小马达,一般会在饱和导通和截止两个状态切换。PWM频率较高时会有一个饱和退出时间这个很讨厌的参数冒出来(处理得好的,可能延时0.1uS -- 但批量生产很难一致,处理不良的电路,会超过 2uS 甚至更离谱)
所以就算三极管 Ft 会高达上百MHz,PWM 频率 超过 100KHz 就很难用好了(8bit分辨率,要求0.04uS精度)
建议PWM频率略超过 20KHz 躲开人耳就行,不盲目追求漂亮的数字。
MOS管也有类似的问题,但比三极管轻一点,可能100KHz吧,也不建议追求过高的频率
有兴趣可以挑战这个数字,毕竟 三极管 9013 的 Ft 的确是 百MHz级别的 (注意理解楼上 T叔贴的资料中,Vce=6V)
