一个设备给我发来一个用6个字节表示的浮点数,我需要把这个数用LCD显示出来,也就是说要把这个浮点数转换成字符串,请问怎么做,具体如下:
浮点数:32位,4个字节,依次为P,SMH,MM,ML,用F(Float)表示;
其中:单精度二进制浮点数为:FloatData = ±0.MH-MM-ML*2P
P 为阶码,1个字节,以十六进制补码的形式表示;
SMH 为尾数的高字节,1个字节,最高位(第7位)为符号位S,S=1 表示数据为负,
S=0 则数据为正;其余7位为浮点数尾数的高7位,第0到6位;
MM 为尾数的中间字节,1个字节,第7到14位;;
MM 为尾数的低字节,1个字节,第15到23位;;
累积量采用6个字节的浮点数表示:依次为P,SMH,MM,ML,ML1,ML2,用F(Float)表示; FloatData = ±0.MH-MM-ML-ML1-ML2*2P
这是一个流量计通讯协议里面的一部分,整文在这:
http://wenku.baidu.com/view/40d037ccda38376baf1faeb4.html |
