六、三目运算符 三目运算符是一个特殊的运算符,它的语法形式如下: 布尔表达式?表达式1:表达式2 运算过程:如果布尔表达式的值为true,就返回表达式1的值,否则返回表达式2的值,例如: int sum=90;
String str=sum<100 ? "失败" : "成功"; 等价于下列代码: String str=null;
if(num<100){
str="失败";
}else{
str="成功";
} 三目运算符和if……else语句相比,前者使程序代码更加简洁。 七、赋值运算符 赋值运算符是程序中最常用的运算符了,示例如下: 运算符 | 例子 | 含义 | += | x+=y | x=x+y | -= | x-=y | x=x-y | *= | x*=y | x=x*y | /= | x/=y | x=x/y | %= | x%=y | x=x%y | >>= | x>>=y | x=x>>y | >>>= | a>>>=y | x=x>>>y | <<= | a<<=y | x=x<<y | &= | x&=y | x=x&y | |= | x|=y | x=x|y | ^= | x^=y | x=x^y |
大家可以根据自己的喜好选择合适的运算符。 补充: 字符串运算符: + 可以连接不同的字符串。 转型运算符: () 可以将一种类型的数据或对象,强制转变成另一种类型。如果类型不相容,会报异常出来。
package com.zf.binary;
public class Test1 {
public static void main(String[] args) {
/* 符号为:最高位同时表示图号,0为正数,1为负数 */
1、二进制转换为十进制
二进制转换为10进制的规律为: 每位的值 * 2的(当前位-1次方)
例如:
00000001 = 0 * 2^7 + 0 * 2^6 + 0 * 2^5 + 0 * 2^4 + 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 1
00000010 = 0 * 2^7 + 0 * 2^6 + 0 * 2^5 + 0 * 2^4 + 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0 = 2
2、二进制的符号位:
最高位表示符号位,0表示正数 , 1表示负数
3、将二进制负数转换为十进制:先对该二进制数取反,然后加1,再转换为十进制,然后在前面加上负号
例如: 10101011 最高位为1,所以为负数
第一步:取反: 01010100
第二步:加1 : 01010101
第三步:转换为10进制:85
第四步:加上负号: -85
所以 10101011 转换为十进制为 -85
4、将十进制负数转换为二进制:先得到该十进制负数的绝对值,然后转换为二进制,然后将该二进制取反,然后加1
例如:-85
第一步:得到绝对值 85
第二步:转换为二进制:01010101
第二步:取反: 10101010
第三步:加1: 10101011
所以,-85转换为二进制为 10101011
~ ‘非’ 运算符是将目标数的进制去反,即0变成1 ,1变成0
2的二进制码为 00000010 , 它取反为11111101 ,可见取反后结果为负数(二进制负数转换为十进制的步骤为:将二进制去反,然后+1)
将 11111101 转换为10进制 ,第一步去反 得到 00000010 然后 加1 得到 00000011 ,得到的结果为3 ,然后在前面加上负号就可以了
所以结果为-3
System.out.println(~2);
^ 异或 ,计算方式为:两个二进制数的位相同则为0 不同则为1
23转换为二进制为:00010111
12转换为二进制为:00001100
计算结果为:00011011 = 27
System.out.println(23 ^ 12);
& 按位与 ,计算方式为:两个二进制数的位都为1则为1 ,否则为0
1的二进制为 :00000001
2的二进制为 :00000010
结果为 :00000000 = 0
System.out.println(1&2);
| 按位或 ,计算方式为:两个二进制位有一个为1就为1,否者为0
5 的二进制为:00000101
6 的二进制为:00000110
结果为:00000111 = 7
System.out.println( 5 | 6);
>> 有符号右移位 ,符号左边表示要被移位的数,右边表示需要移的位数,结果为正数则在左边补0,否则补1
3 的二进制为:00000010
向右移动1位:00000001 = 1
System.out.println(3 >> 1);
干货群921296279
