输入的波形如图频率为23Hz,输入的信号是断续的开400ms 关<br />600ms,图中有一个带注示双项开关是HCF4052BE八路模拟开关<br />(八个输入,一个输出 此电路只用了两路输入)的等效电路,单<br />片机的P3^5接HCF4052BE的一个控制端,从电源过来一个2.05V电<br />压,接到HCF4052BE的4脚,输入的断续信号接到HCF4052BE的5<br />脚,当P3^5为0时将输入的断续信号接通,当P3^5为1时将2.05v<br />电压接通,开关的输出端通过7个电阻接至八个比较器的反向输<br />入端,我想用单片机、此电路和前端芯片HCF4051BE以及电阻,<br />组成的电路做自动增益控制,统一被测信号的<br />动态范围 请高手指点一下,如果您的建议有用,我会给您报酬<br />的。 请各路高手指点<br />一下,建议有用,有酬谢! |
