如何用示波器测量100mV的纹波?
3045|2
 楼主| meng730507 发表于 2012-1-6 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量电源时,发现有100mV级别的纹波。但是,用示波器直接测量地线,也有差不多幅值的波形出现。怎样才能去掉干扰,测到真实的波形??
注:都是高频波,10nS左右的宽度
teddeng 发表于 2012-1-6 17:03 | 显示全部楼层
测纹波,不能用鳄鱼夹,把表笔那个有钩子的套子也去掉,露出探针尖和屏蔽层,自己弄根线缠在屏蔽层做地线,越短越好,确保测量时针尖、板子、地线构成的空间环路最小。一般来说,你用鳄鱼夹和表笔钩子测下来100MV,这个是假的,按我的做,测下估计就是个20~30MV吧。
chunyang 发表于 2012-1-6 21:18 | 显示全部楼层
鳄鱼夹不是一定不能用,但要注意接地的位置,要选择在主电源滤波电容的接地端,不好接的话,可以临时焊根元件腿什么的。
