[MCU] 配置成这样系统时钟是24M吗?
852|11
 楼主| shimx 发表于 2020-8-15 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                                        SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);//配置系统时钟为PLL
dengdc 发表于 2020-8-15 20:06 | 显示全部楼层
不是24MHz
 楼主| shimx 发表于 2020-8-15 20:10 | 显示全部楼层
这样配置是50M对吧?
spark周 发表于 2020-8-15 20:13 | 显示全部楼层
对,差不多
 楼主| shimx 发表于 2020-8-15 20:17 | 显示全部楼层
另外如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频,我这么理解对吗?
huangchui 发表于 2020-8-15 20:26 | 显示全部楼层
一直不知道像这样的文档到哪儿去找
zhanghqi 发表于 2020-8-15 20:31 | 显示全部楼层
什么资料
 楼主| shimx 发表于 2020-8-15 20:34 | 显示全部楼层
就是各种常用芯片的一些配置啊什么的
jiajs 发表于 2020-8-15 20:37 | 显示全部楼层
这个还需要倍频分频设置的
zhenykun 发表于 2020-8-15 20:47 | 显示全部楼层
对应着头文件看看SYSCTL_SYSDIV_4 , SYSCTL_USE_PLL , SYSCTL_OSC_MAIN 都是怎么定义的
wyjie 发表于 2020-8-15 20:51 | 显示全部楼层
这个还得看下你的主晶振接的是多大的吧
 楼主| shimx 发表于 2020-8-15 20:54 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
