没有任何外接电源竟然通讯正常
890|12
 楼主| xxmmi 发表于 2020-8-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块PIC32MM0064GPL028的最小系统开发板,程序只测试串口输出,接CH340的USB-TTL小板,只接GND TX RX三根线,没有任何外接电源,竟然通讯正常
juventus9554 发表于 2020-8-16 14:49 | 显示全部楼层
难道CPU可以直接串口窃电?
renyaq 发表于 2020-8-16 14:52 | 显示全部楼层
你确认你的开发板只接了GND TX RX三根?
shimx 发表于 2020-8-16 14:56 | 显示全部楼层
你这样你测试的是串口输出,也就是你只需要GND和TX
pangb 发表于 2020-8-16 15:00 | 显示全部楼层
你用万表表测一下TX是不是空闲时候是高电平。
zwll 发表于 2020-8-16 15:23 | 显示全部楼层
说错了,你你测RX接口上是不是高电平。
juventus9554 发表于 2020-8-16 15:28 | 显示全部楼层
你只需要单片机的TX用于给电脑发数据,而此时可能TX是空闲的高电平。从而内部就桥接到VCC上了。
renyaq 发表于 2020-8-16 15:32 | 显示全部楼层
空闲时确实是高电平,但是TTL电平通信时,高电平不是0而是1,低电平不是1而是0!
supernan 发表于 2020-8-16 15:37 | 显示全部楼层
空闲的那根线是高电平,芯片内部上拉到VCC
houcs 发表于 2020-8-16 15:40 | 显示全部楼层
楼上都说的对
 楼主| xxmmi 发表于 2020-8-16 15:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
CoolSilicon 发表于 2020-8-17 19:39 | 显示全部楼层
漏电过去的..毋庸置疑..
但是这个做法很危险的..
wooda 发表于 2020-8-18 14:31 | 显示全部楼层
漏电过去的..毋庸置疑..
但是这个做法很危险的..
危险啥,大不了烧个cpu。。。
