[技术求助] 一个简单的程序编译出错
914|17
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-16 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的程序,编译出错:cant open file sample.obj for input<br />
请问何故?
heweibig 发表于 2020-8-16 18:11 | 显示全部楼层
你用的什么?
yinxiangh 发表于 2020-8-16 18:23 | 显示全部楼层
我用的是2407a和XDSUSB仿真机
lizye 发表于 2020-8-16 18:26 | 显示全部楼层
听说要把一个叫rts2000.lib的文件放到程序目录里面
heweibig 发表于 2020-8-16 18:30 | 显示全部楼层
我找不到啊
编译出错是否与此有关。
shimx 发表于 2020-8-16 18:42 | 显示全部楼层
找一下库文件
jiajs 发表于 2020-8-16 18:46 | 显示全部楼层
把工程建到对应文件夹下,还有不要有中文,文件名
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-16 18:50 | 显示全部楼层
我看上面应该还有编译错误,以致未生成obj文件,才有这条连接找不到文件的错误
huangchui 发表于 2020-8-16 18:54 | 显示全部楼层
这个问题的就是编译的时候找不到该文件的么
lizye 发表于 2020-8-16 18:58 | 显示全部楼层
打开 obj 文件是连接的过程了, 找不到这个 obj 文件, 很可能是因为编译有错误, 导致没有成功生成 obj 文件吧
shimx 发表于 2020-8-16 19:08 | 显示全部楼层
这个还要看下你的集成开发环境的吧
jiaxw 发表于 2020-8-16 19:11 | 显示全部楼层
重建个空工程,把程序加载进去不知道可行不
spark周 发表于 2020-8-16 19:14 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2020-8-16 19:18 | 显示全部楼层
这个还要看下你的集成开发环境的吧
午夜粪车 发表于 2020-8-16 19:22 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2020-8-16 19:32 | 显示全部楼层
重建工程,重新加载不知道怎么样
zhenykun 发表于 2020-8-16 19:36 | 显示全部楼层
这个的看下相关的头文件的加载进去没
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-16 19:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
