想讨论一下超声波测距2MHz 可行性
2262|12
 楼主| mfc4143 发表于 2020-8-19 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前网上大多40khz的,有没有大佬指导一下
tyw 发表于 2020-8-19 11:03 | 显示全部楼层
xxdcq 发表于 2020-8-19 11:17 | 显示全部楼层
2M还叫超声波吗?
1137475550 发表于 2020-8-19 13:55 | 显示全部楼层
频率太高,空气中衰减严重
@tuezhibang :雷达是电磁波啊。声呐是在水中传播。而空气中传播超声衰减系数本来就比较大,频率越高,衰减越大  发表于 2020-8-20 09:08
@madboy21 :雷达不是电磁波吗= =,你说的是声纳吧  发表于 2020-8-19 17:33
雷达24G,测速及测距可是棒棒哒!  发表于 2020-8-19 15:26
chunyang 发表于 2020-8-27 14:27 | 显示全部楼层
40KHz的方案最便宜,也够用了,楼主为何想用2MHz的频率?
 楼主| mfc4143 发表于 2020-10-12 10:03 | 显示全部楼层
最终想做的是测液位的
侧液位,超声波就要在空气中传播,频率不适合那么高。  发表于 2020-10-14 17:38
chunyang 发表于 2020-10-14 17:38 | 显示全部楼层
最终想做的是测液位的
你说的是用途,可不是理由。
jrcsh 发表于 2020-10-15 00:22 | 显示全部楼层
2MHZ 有用的只是不适合空气中工作~~~~~
方案描述清楚把  如何 测试,    安装
nethopper 发表于 2021-1-16 02:21 | 显示全部楼层
有些情况下,40MHZ的超声波的频率都太高了,而要用声波甚至次声波,比如测量油井下的液面高度。低频有好处,会绕过小的障碍,不要求传播路径完全是直线,拿个一个音频喇叭和话筒就可测了,甚至只用一个话筒就行了,敲下井盖,测量回声即可。
