[项目合作] 人体脂肪秤PCBA/IC方案
654|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-8-20 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  蓝牙脂肪秤原理跟普通电子体重秤的原理差不多,都是利用压力传感器及芯片设计完成功能的实现。蓝牙电子秤的外形和地面有四个接触点,四个接触点那里都放着一种压力传感器,压力传感器将人体的重量转换成电信号,后经过芯片设计完成处理器AD采样,再经过换算便可以得到人体的体重。
  蓝牙脂肪秤测量体脂是通过电阻抗法测量出来的,它的具体原理是由电极片发出微弱电流,与人体形成一个闭环,通过肌肉易导电,脂肪不导电的原理,得到一个电阻抗数值,然后将电阻抗数值结合身高、体重等数据,计算出体脂率。
  蓝牙体脂秤PCBA方案描述:合作方法灵活多变,可供方案IC及项目开发,亦可提供模组(PCBA)。
  开机方式:重力开机或是上电开机
  显示精度:1500分度
  标定方式:3点标定: 50KG、 100KG、 150KG
  **范围:0.3+0.1Kg;
  低压显示"Lo"4s后关机;
  超载显示:ERR
  关机时间:
  LCD显示0.0时,5+3秒自动关机;
  单称重时,10+3 秒自动关机;
  测脂肪时,40+5秒自动关机;
  低压检测:一点或两点检测
  按键种类:轻触、触摸、拨动
  工作电压:3V
  功耗:工作电流小于2.5mA;关机平均电流小于15uA
  背光:有
  单位:Kg、Lb、St
  量程:180Kg
  置零范围:100g
  起秤重量:5.0Kg
  归零范围:70Kg
  蓝牙脂肪秤功能特征:
  个性化饮食指导
  自动记录身体曲线
  **时间: 长期**
  27 项核心数据测量
  健康测评
  体围记录
  智能语音播报
  运动计划
  方案详情:
  按客户特定要求开发电子人体秤、厨房秤、口袋秤(含高精度)、脂肪秤等方案。
  专业方案公司,方案和模组多用途、多规格、多品种,可完全满足各种客户的特定要求。
  采用高精度芯片设计,低电压、低功耗,生产简便,性能稳定,良品率高。
