[技术问答] 哪里有HK32F030/103开发版说明文档或原理图?
1861|10
 楼主| sunyuanze 发表于 2020-8-21 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加活动获得的开发板今天收到了,看起来很不错
可是哪里有最新的HK32F030/103开发版说明文档或原理图呢?
板子上的排针都不知道是干什么用的。。。
按键和LED灯都不知道连的是哪个引脚。
希望能提供最新的原理图或开发板引脚说明之类的文档。(原活动帖里是旧版的使用说明,和收到的对不上)
 楼主| sunyuanze 发表于 2020-8-21 16:45 | 显示全部楼层
首先非常感谢立创这次活动!
但是,这个板子和原理图是不是有点赶时间啊?
板子上没丝印,原理图也没有这部分内容,麻烦更新一下原理图啊
缺少红框部分跳线说明
缺少红框部分跳线说明
 楼主| sunyuanze 发表于 2020-8-21 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
自己用万用表测了一下,大概知道了,明天我发一下吧
 楼主| sunyuanze 发表于 2020-8-23 09:59 | 显示全部楼层
各引脚说明如下,如果要使用串口进行烧录, 需要把BOOT0接右侧的VCC
如果要使用右侧的micro usb口与电脑连接, 需要先用跳线帽把图中标注的A9和TX,A10和RX连接
中间的那排黄色排针是按键控制,要用哪个按键,就把对应的排针用跳线帽短接,点按键时会把对应的引脚电平拉低
右侧标注的三个是LED灯,使用哪个LED就把对应的跳线帽连接,对应的引脚在板子上有标注
HSXP063 发表于 2020-8-23 10:58 | 显示全部楼层
如果要使用右侧的micro usb口与电脑连 ...
生态里面有  原理图和使用说明,可以下载参考,谢谢
 楼主| sunyuanze 发表于 2020-8-24 11:22 | 显示全部楼层
收到,多谢。
annko2005 发表于 2020-8-25 08:32 | 显示全部楼层
首先非常感谢立创这次活动!
板子上没丝印,原理图也没有这部 ...
开发板原理图
hk32f03xcx_103cx.pdf
107.09 KB, 下载次数: 37
小丫小萝卜 发表于 2020-8-26 15:43 | 显示全部楼层
我反手就是一个赞
yq小朋友 发表于 2020-8-26 15:44 | 显示全部楼层
好羡慕啊,这个怎么得到的?
 楼主| sunyuanze 发表于 2020-9-3 12:35 | 显示全部楼层
好羡慕啊,这个怎么得到的?
参加立创的活动得的
569818176 发表于 2020-9-3 15:36 | 显示全部楼层
漂亮啊
