[PCB] 两个过孔盖油之后正常,不盖油出现间距报绿,有影响吗
866|6
 楼主| 莫蠢哥 发表于 2020-8-25 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是:阻焊层是负片输出,那是不是这层紫色的阻焊层是没有什么用的,只是表示过孔开窗,间距没什么问题,这样理解对吗?
@Kun 发表于 2020-8-25 16:58 | 显示全部楼层
改规则设置吧,可以不报错
 楼主| 莫蠢哥 发表于 2020-8-25 17:22 | 显示全部楼层
改规则设置吧,可以不报错
那是不是这层紫色的阻焊层在实际板子上是不占间距的
@Kun 发表于 2020-8-25 17:30 | 显示全部楼层
是不影响电气线路的间距,不过最好改规则,在规则“Minimum Solder Mask Sliver”修改间距就行!
 楼主| 莫蠢哥 发表于 2020-8-25 19:54 | 显示全部楼层
是不影响电气线路的间距,不过最好改规则,在规则“Minimum Solder Mask Sliver”修改间距就行! ...
好的,谢谢了
随风而去吧 发表于 2021-1-11 19:14 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油
随风而去吧 发表于 2021-1-19 17:58 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
