[STM32F0] 开发板不能与电脑连接
1308|17
 楼主| xxmmi 发表于 2020-8-25 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示 Connection failed! No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 921600 bps).
gongche 发表于 2020-8-25 22:59 | 显示全部楼层
电源连接正常吗?
wenfen 发表于 2020-8-25 23:02 | 显示全部楼层
供电也正常?
 楼主| xxmmi 发表于 2020-8-25 23:07 | 显示全部楼层
我检查过了 ,电源连接正常的,供电也正常
pengf 发表于 2020-8-25 23:13 | 显示全部楼层
驱动正常?
supernan 发表于 2020-8-25 23:16 | 显示全部楼层
肯定是不正常的,楼主仔细检查
 楼主| xxmmi 发表于 2020-8-25 23:20 | 显示全部楼层
已经搞定了
zyf部长 发表于 2020-8-25 23:23 | 显示全部楼层
怎么回事?为什么不能连接?
yufe 发表于 2020-8-25 23:29 | 显示全部楼层
虚焊了有没有
zhanglli 发表于 2020-8-25 23:33 | 显示全部楼层
说说如何解决的啊
happy_10 发表于 2020-8-25 23:37 | 显示全部楼层
我也很好奇  感觉有没有可能是晶振的问题
wenfen 发表于 2020-8-25 23:41 | 显示全部楼层
肯定有虚焊
zwll 发表于 2020-8-25 23:44 | 显示全部楼层
速率太高了
wahahaheihei 发表于 2020-8-25 23:46 | 显示全部楼层
速度这么高。
wahahaheihei 发表于 2020-8-25 23:47 | 显示全部楼层
115200,或者9600才科学。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-8-25 23:49 | 显示全部楼层
程序有问题导致的
小丫小萝卜 发表于 2020-8-26 14:49 | 显示全部楼层
怎么解决的啊
lixianliuyuxin 发表于 2021-3-26 09:49 | 显示全部楼层
程序有问题导致的
请问楼主怎么解决的  急求  我检查了没有虚焊  应该就是程序的问题
