[其它应用] SH88F4051的ROM可以当作EEPROM来用吗?
1084|11
 楼主| supernan 发表于 2020-8-25 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
juventus9554 发表于 2020-8-25 23:11 | 显示全部楼层
自带的EEPROM有点小
pengf 发表于 2020-8-25 23:15 | 显示全部楼层
可以的
houcs 发表于 2020-8-25 23:18 | 显示全部楼层
只是扇区有些大而已,1K
 楼主| supernan 发表于 2020-8-25 23:21 | 显示全部楼层
你好,大神,能否提供一下DEMO呢?
kangzj 发表于 2020-8-25 23:25 | 显示全部楼层
数据手册就有详细描述,照着写即可
 楼主| supernan 发表于 2020-8-25 23:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
小丫小萝卜 发表于 2020-8-26 14:57 | 显示全部楼层
应该是可以的
yq小朋友 发表于 2020-8-26 15:56 | 显示全部楼层
可以吧 理论上
gx_huang 发表于 2020-8-28 16:45 | 显示全部楼层
肯定可以呀
wofei1314 发表于 2020-8-28 21:38 | 显示全部楼层
中颖的全系列的Flash单片机,只要规格书中有些SSP的就可以,和类EEPROM一样,使用之前先擦除(FLash都是整页擦除,通常中颖的单片机是512字节为一页),擦除之后可以写入新数据,读取的话可使用CBYTE[add]来读取,注意SSP操作时根据规格书需要关闭EA,操作完成后再开启;
值得注意的是,用ROM来存数据可能会在仿真调试下载时被意外删掉,注意做好保护!
caigang13 发表于 2020-9-4 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
用ROM来操作不是个好方案
