[应用相关] 通过添加串联电阻提高击穿耐压
1434|13
 楼主| chenjunt 发表于 2020-8-25 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机+继电器做了一个电容放电装置,继电器的作用就是线路开关,技术资料写的触点间耐压1000V,电容放电前也为1000V,无余量,很危险
happy_10 发表于 2020-8-25 23:55 | 显示全部楼层
但串接的放电电阻50k,这样即便击穿,最大电流也为20mA。有了这个放电电阻,是不是也就不那么容易击穿了?
pangb 发表于 2020-8-26 21:01 | 显示全部楼层
这个电流实在太渺茫了。
wenfen 发表于 2020-8-26 21:05 | 显示全部楼层
电阻仅作限流用,它不会提高继电器的耐压的。。
zhuhuis 发表于 2020-8-26 21:09 | 显示全部楼层
电阻可以限制击穿后的电流,这和击穿不击穿是两回事。
tian111 发表于 2020-8-26 21:13 | 显示全部楼层
欲提高击穿电压,只能换更大的继电器。。
zhanglli 发表于 2020-8-26 21:16 | 显示全部楼层
感觉作用不大
huanghuac 发表于 2020-8-26 21:24 | 显示全部楼层
这种好像不可行
supernan 发表于 2020-8-26 21:29 | 显示全部楼层
貌似根本没有这方面的应用吧
stly 发表于 2020-8-26 21:32 | 显示全部楼层
不可行呀 绝对不可行
gongche 发表于 2020-8-26 21:35 | 显示全部楼层
电容两端电压1000V,你的继电器等等击穿电压至少要能够承受2000V,即二倍裕量。
huwr 发表于 2020-8-26 21:38 | 显示全部楼层
串电阻后电容的作用大幅降低,可以看下阻容电路的阶跃响应
huanghuac 发表于 2020-8-26 21:51 | 显示全部楼层
这并不能提高电容耐压,只是降低了电容击穿后损毁的几率,大部分电容都有自恢复能力
chuxh 发表于 2020-8-26 22:01 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
